Fiat 126 - momenty dokręcenia śrub.
Szybkie dwa pytania.
Jakim momentem dokręcić śruby głowicy? Ile mówi instrukcja obsługi, a ile się praktykuje?
Dla przypomnienia przydałaby się też kolejność.
Jakim momentem dokręcić stopy korbowodów?
Minuta w google.
Quote:
Pamiętaj, dokręcaj głowicę kluczem dynamometrycznym bez naprężeń z siłą 40 Nm począwszy od ok. 20 Nm. Ważna jest także kolejność dokręcania nakrętek, gdyż niewłaściwa może spowodować wykrzywienie się głowicy lub jej pęknięcie.
Pamiętać także należy o luzach zaworowych 0,20mm zawory sące 0,25mm zawory wydechowe.
Po przejechaniu 500 km należy dokręcić głowicę tą samą siłą i ustawić ponownie luzy zaworowe z wartościami jak powyżej
> Minuta w google.
Tyle, że w internecie było podawanych wiele wartości. Dlatego pytam tutaj żeby się upewnić.
No i nie napisałeś jakim momentem dokręca się stopy korbowodów.
> Praktyka 50-60Nm i 0,15 na obu
A jaki moment dla stóp korbowodów?
  • 1 miesiąc później...
Głowica już przykręcona ale pozostały jeszcze stopy korbowodów.
I jeszcze jedno.
Jak zamontować aparat zapłonowy?
Chodzi mi o to jak ma być ustawiony wał korbowy i jak ma być ustawiona oś aparatu zapłonowego przed wsunięciem do bloku i zazębieniem z wałem rozrządu.
Po założeniu łańcucha rozrządu koła są ustawione znakami do siebie w jednej linii, a tłoki są w górnym martwym punkcie.
Skoro tak, to w jednym cylindrze kończy się wydech/zaczyna ssanie, a w drugim przed momentem powinna rozpocząć się praca - chyba dobrze pamiętam...?
A więc przed kilkoma stopniami powinien otworzyć się przerywacz i tak ustaw, regulując to dokładnie wg instrukcji serwisowej.
A w ogóle kupił byś sobie książkę, tam masz wszystko opisane, rozrysowane, podane momenty i inne wartości grinser006.gif
