Baterie w piecyku gazowym.
Ile wytrzymują wam baterie w piecyku gazowym do ogrzewania wody.
Zarówn ja jak i kumpel mamy bezświeczkowego junkersa BOSCHA.
Foto przyklładowe.
287632100-116756365_1_1000x700_piecyk-gazowy-przeplywowy-bosch-junkers-250-5-174-kw-swidnik.jpg
Baterie wytrzymują od 3 do max 4 miesięcy. Po 2 miesiącach już widać
wyraźnie że junkers zapala gorzej tzn dłużej pali się świeczka zanim nastąpi zapłon piecyka a czasami wogule nie odpali.
Nie ma znaczenia czy są to baterie alkaliczne czy zwykłe.
Junkers ma ok 8lat używany przez 2 osoby, był sprawdzany i czyszczony ale nic to nie dało. Kumpel ma takiego samego i tez identycznie zachowanie.
Nadmienie że mieszka w innym miejscu i na innym piętrze.
Ostatnio byłem u sąsiadki i będąc w łazience zauważyłem że jej junkers zapala się dosłownie w ciągu 1 sekundy od włączenia wody.
Po zapytaniu się kiedy i co ile wymienia baterie, stwierdziła że od nowości jeszcze nie wymieniała a ma go już ponad 2 lata.
Junkers jakiś nieznany nawet firmy na nim nie ma. Mój tylko tak fajnie zapala jakieś 2-3 tygodnie na nowych bateriach potem to nawet trzeba czekać 5 sekund. Świeczka zapala się szybko ale potem trzeba czekać.
Teraz pytanie czy ten typ tak ma, czy już jest stary i lepiej szukać nowego.
Jak szybko palą wasze junkersy i na ile starczają baterie
Moduły generatora są bardzo wrażliwe na spadek napięcia zasilania. Proponuję otworzyć piec, wyczyścić bardzo dokładnie wszystkie łącza. Szczególnie zwróć uwagę na masę i przewody dokręcone do konstrukcji pieca.
Powinno pomóc.
Możesz zaryzykować podłączenie dwóch baterii zwiększając w ten sposób prąd zasilania (równolegle).
Mamy Vailanta i baterie wymieniamy średnio co 2 - 3 lata.
Są dwie baterie R20.
> Ja mam jakiegoś NECKERA. Bateria trzyma już trzeci rok
Spotkałem się z piecykiem, w którym była turbinka wodna doładowująca akumulatorki zasilające zapłonnik, a nie baterię. Bateria też była, ale jako rezerwa na odpalenie piecyka po okresie długiego nieużywania. Marki niestety nie pamiętam, ale wiem że właściciel też wiele lat tej baterii nie musiał zmieniać.
Dziś termopara przejęła funkcję źródła energii.
Kupilem polskiego producenta z Trounia - zapomnialem nazwy bo tam nie mieszkam. Odporny na zmiane cisnienia bateria wytrzymuje poltora roku. Wniosek - cos jest nie tak z tym piecykiem.
Mam Vaillanta, który ma może ze 4 lata. Od początku był nie wypałem i z serwisantem widywałem się często grinser006.gif Po wymianie jakiegoś modułu bateria wytrzymuje jakiś rok chyba bo zawsze na święta jest tradycyjny pad. Ale ogólnie ten piecyk to facepalm%5B1%5D.gif Pierwszy i ostatni raz.
Mam oryginalnego Junkersa. Ma z 10 lat, Baterie były wymieniane ze 4 razy. Czasem długo odpala przy słabym ciśnieniu wody, wtedy wymiana baterii nie pomaga.
Tylko żeby 2 takie same piecyki miały ten sam problem
> Powinno pomóc.
Coś w tym jest, bo jak poruszam złączkami to jakby zapalał lepiej.
> często Ale ogólnie ten piecyk to Pierwszy i ostatni raz.
Inny kumpel też ma wallianta i też mówi że nigdy więcej.
To nie poruszaj, tylko oczyść łączówki i pokryj je warstwą wazeliny technicznej co zabezpieczy na przyszłość przed utlenianiem.
Do czyszczenia świetny jest spray - Kontakt. Wytrawia powierzchnię usuwając tlenki.
Czekaj, ale żeby termopara wytworzyła zasilanie, to musi być ciepła woda, do czego potrzeba zasilania, żeby zapalić gaz. To jak to ma działać? Bo przy turbince wystarczy przepływ zimnej wody.
> wody.
Jest płomyk pilotujacy. Ten zapala się przez piezo.
Teraz jasne. W tamtym nie było płomyka, zapłon był z iskrownika zasilanego z akumulatorka doładowywanego turbinką.
