jest na sali fachowiec od Paska B5?
> Bo mam kilka trudnych pytań odnośnie B5 tdi z 97r
ok to nawijam:
czy tylna kanapa podejdzie wraz boczkami z sedana do kombika? jeśli nie to czy z fl pasuje?
prawda to że przy wymianie sprzęgła z dwumasa można założyć jednomase w przypadku tdi?
Czy w 97r. wychodziły inne tdi ja te 90km? chodzi o 1,9
mozna grinser006.gif chyba z sharana ale nie jestem pewien w 100%
> ile to naprawdę spali w mieście?
90, 110
Jeśli chodzi o sprzęgło to w niektórych 90 KM nie ma koła dwumasowego, w innych jest (podobnie jak zmienna geometria turbo). Wszystkie 110 KM (czyli przeważnie AFN) mają i to, i to. Dwumas możesz wyrzucić, są specjalne zestawy składające się z koła sztywnego i dedykowanego zestawu sprzęgła.
TDI VP raczej nie powinien przekroczyć w mieście 8 litrów.
Co do sprzegla. Ja mam w octavi1,9tdi 90KM (AGR) bez zmiennej geometrii, mialem dwumas ale bywaly modele bez. W 110 KM na pewno jest dwumas. Ja mam spalanie po wirusie okolo 6ltr/100km w miescie z ciezka noga.
a jak się maja sprawy z turbo? Mam konkrety egzemplarz na oku zdarzalo się że wpadal w tego noflauta czy jak się to nazywa, ponowny odpal silnika i znów ogień wracał. to kwestia czyszczenia turbo?
Zapieczone kierownice zmiennej geometrii w turbo najpewniej. Czyści się, a żeby potem problem nie powracał to trzeba but.gif na ciepłym silniku, a nie po emerycku i działa.
Dokopalem się do wlepki w bagazniku jest to AFN 81KW.
turbo pewnie do czyszczenia jak pisałeś a jakieś schematy ustereki jeśli chodzi o ubytek płynu chłodniczego? nie zostawia plam, raz na jakiś czas pół litra trzeba mu dolac.
