Mycie silnika
Zastanawiam sie na wymyciem silnika w mojej firce jest to benzyniak z gazem. A mycie dotyczy nie tylko "od dołu ale i od góry" czy poza odłączeniem aku coś jeszcze musze zrobić żeby potem nie mieć problemów?
> mieć problemów?
Z zasady wszystko, co ma prund - nawet cewka może paść pod wpływem wody oslabiony.gif
a prz załozeniu ze po myciu całą noc stoi bez akiu "tysz" tak postąpić?
> postąpić?
a czemu chcesz myć silnik?
nie wystarczy przetrzeć ścierką, a ewentualnie większe zabrudzenia olejowe benzyną ekstrakcyjną ?
bez ryzyka ze coś w elektrce potem będzie szwankowac
> postąpić?
Kiedyś to drążyłem i odpuściłem dochodząc do wnuiosku, że jeśli nie ma wyższej potrzeby, to po co myć silnik.
może i masz racje
> Podobno lepiej myć silnik uruchomiony i lekko rozgrzany
zAWESZE LEPIEJ ODPARUJE WODA.
kIEDYŚ MYŁEM W CELU ZLOKALIZOWANIA WYCIEKU. Ale to też było lato więc woda odparowała bez problemu.
Delco
> mieć problemów?
unikaj takiego zabiegu jak bedzie jakas nieszczelnosc to slobie klopotu narobisz, ale jak juz musisz to chcoiaz zalouz sobie oslone silnika pod spod zeby chociaz to jakis cel mialo wiekszy pozdro
> mieć problemów?
Ja myłem w tamtym roku,zasłoniłem komputer popsikałem jakims preparatem do mycia silnikow odczekałem 15minut i z dalekiej odległosci przeleciałem 3 razy w prawo w lewo.
no ale poco?
pisałes ze chcesz sprzedać... ile na giełdach stoi podpicowanych silników masakra, plakiem przejechane i swiecą sie psu jajca... Jak widze taki silnik to od razu wiem ze cos ciekło itd...
Jezeli masz juz jakiekolwiek wycieki kup sobie płyn i szmateksem wycieraj tez da efekt...
Woda pozostawia charakterystyczne śniade kropki i widać że był myty.. a odstrasza to klientele... zlosnik.gif
> mieć problemów?
a ja wlasnie myje silnik. dwa razy mylem, srednio co dwa lata. nawet instrukcja obslugi mowi zeby myc po kazdym sezonie zimowym, ale dalem sobie spokoj bo dwu letni odstep smialo wystarcza.
najwazniejsze to dobrze zabezpieczyc wszystko co elektryczne. ja biore taka folie spozywcza, co sie tak charakterystycznie przylepia (taka z rolki), ewentualnie jeszcze zaslonie cos reklamowka i zepne tasma. silnik leciutko cieply, ale nieznacznie, i myjesz bez problemu. tylko nie wolno bardzo silnego strumienia wody kierowac z bliska.
nie bylo zadnych nigdy problemow. od razu potem odpalam, i jade na wycieczke zeby sie spokojnie nagrzal i odparowal i jest cacy.
nie ma na nim soli, wszeliego blota, i o wiele przyjemniej potem ewentualnie cos robic, czy to olej zmienic czy swiece/
jezeli sie myje rozsadnie to nie widze przeciwskazan, no chyba ze jest tyle elektroniki z sie boisz to sobie daruj.
