Czujnik temperatury wody
Mam problem odnośnie czujnika temperatury wody w seju 1.1Mpi.
Zakupiłem wskaźnik z AG i chce go podłączyć. Ten czujnik co mam ma gwint do stożka. I tu pytanie. Gdzie się najlepiej podłączyć?
Myślałem żeby zakupić czujnik 3pinowy z sieny i zamienić z tym co mam. Tylko nie wiem czy podejdzie bez problemu i będzie wskazywał.
Bardzo proszę o rady.
Dodam że nie chce wiercić w głowicy.
3 pinowy z sieny podpięty do AG SM PEAK wskazuje identycznie z tym z zestawu, przynajmniej u mnie tak jest.
> tak jest.
Ja mam bez PEAK ale chyba nie powinno być różnicy.
Czyli ten czujnik pasuje. A powiedz mi czy masz go z wtyczką? Bo ciężko taki komplet dostać frown.gif
> tak jest.
domniemam, że masz spi'ka,
bo w mpi nie ruszasz seryjnego czujnika, bo on "leci" do kompa (jak sie mylę to poprawcie).
Dajesz czujnik na trójniku założonym jak najbliżej głowicy na wężu wodnym.
Ale ja mam właśnie podmieniony ten co idzie do kompa 2 pinowy na 3 pinowy.
Śmigałem tak w 8v a teraz w 16v , w mpi pewnie gwint jest taki sam a parametry czujnika temp do kompa pewnie takie same jak w spi, 1,2 8v czy 16v
ja mam w termostat wkręcony.
wskaźnik ag peak
Ma ktoś podłączony ten czujnik 3pinowy do MPI?
