LosiuSC
  1. LosiuSC odpowiedział LosiuSC na temat - Opel
    Dzięki za radę. Na pewno się przyda.
  2. LosiuSC odpowiedział LosiuSC na temat - Opel
    Ok. Przy wymianie zwrócę uwagę.
  3. Witam. Mam pytanie odnośnie części? Z jakich firm polecacie? Znalazłem na allegro dwie aukcje które wydają mi się dość dobre. Ale wole zapytać zanim kupię. http://allegro.pl/zestaw-rozrzadu-lancuch-opel-corsa-c-1-0-1-2-1-4-3-i5472126795.html http://allegro.pl/lancuch-rozrzad-opel-corsa-b-c-d-1-0-1-2-1-4-gm-i5505248811.html Co o tym sądzicie? Z góry dzięki za odpowiedzi.
  4. Siemka. Tak jak Juniek pisze mam dwa kubły Mirco XL. Dla mnie są idealne Mam 94kg i 176cm. Prowadzenie auta w zakrętach o niebo lepsze. Tylko ja do tych XL musiałem zajechać wymienić mocowania bo były za szerokie. Wymieniłem na proste i okazało się że są za wąskie Już nie chciało mi się jechać ponownie wymieniać więc zastosowałem podkładki. Na zdjęciu widać że mocowanie nie przylega do fotela. Tam zastosowałem podkładki i dłuższe śruby i siedzi dobrze. Także uważajcie jakie mocowanie bierzecie
  5. Ma ktoś podłączony ten czujnik 3pinowy do MPI?
  6. > 3 pinowy z sieny podpięty do AG SM PEAK wskazuje identycznie z tym z zestawu, przynajmniej u mnie > tak jest. Ja mam bez PEAK ale chyba nie powinno być różnicy. Czyli ten czujnik pasuje. A powiedz mi czy masz go z wtyczką? Bo ciężko taki komplet dostać
  7. Mam problem odnośnie czujnika temperatury wody w seju 1.1Mpi. Zakupiłem wskaźnik z AG i chce go podłączyć. Ten czujnik co mam ma gwint do stożka. I tu pytanie. Gdzie się najlepiej podłączyć? Myślałem żeby zakupić czujnik 3pinowy z sieny i zamienić z tym co mam. Tylko nie wiem czy podejdzie bez problemu i będzie wskazywał. Bardzo proszę o rady. Dodam że nie chce wiercić w głowicy.
  8. > z tyłu nie, przod przy 10mm tak, drążek będzie tarł Dzięki Z przodu mam 15mm a na tył chce dać 10 albo 15 żeby w miarę równo było
  9. Panowie czy przy dystansie 10mm z tyłu trzeba szlifować wahacz czy nie?
