Jakie dystanse do felg Mangels ?
Pewnie zaraz ktoś mnie zjedzie że jestem dupa i nie potrafię sobie znaleźć, ale właśnie znalazłem tylko że różne dziwne odpowiedzi hehe.gif
Felgi Mangels 13` 7j ET25- niektórzy piszą że na przód wystarczy dystans 10mm, a na tył na upartego szlif wahacza lub dystans 5mm
inni piszą że 17mm bo inaczej nie ma opcji, a jeszcze inni mi mówią że 15mm i już sam nie wiem hehe.gif
ktoś kto takie felgi miał u siebie jest w stanie mi powiedzieć czarno na białym jakie potrzebne są dystanse na przód i tył palacz.gif
ja przy taki et mialem 15 ale w alu w stali moze i 10 wystarczy ale centrowania nie bedzie...
ja mam mattigi tak samo szerokie i to samo et.
przód 10mm (minimum) ale wtedy nie bedzie centrowania jak napisał przedmówca
tył 5mm bez ruszania wahacza - jest 2 mm luzu miedzy rantem felgi a wahaczem zlosnik.gif
ja mialem kiedys takie felgi w CC i bylo 17mm...
moje brocki mają takie samo ET i z przodu wywaliłem oryginalny sportingowy dystansik 3 mm i wsadziłem 15 mm z centrowaniem (a i tak musiałem liznąć troszkę amora w miejscu łączenia ze zwrotnicą bo ciężarki miałem naklejone przy wewnętrznej krawędzi felgi i przeszkadzały).
z tyłu był delikatny szlif wahacza.
w takiej konfiguracji przód jest szeroko i wystaje trochę, a tył jest schowany. jak coś, to możesz na tył dać też po 15mm i będzie w miarę równo i obejdzie się bez szlifowania wahaczy smile.gif.
> Pozdro
> kolega ma w cc taki zestaw i ma po 10 mm tył i przód
Hahaha no i tak to właśnie jest, co osoba to inne odpowiedzi hehehhe tongue.gifgrinser006.gif
na pewno przy takiej feldze musi być centrowanie! Ja na na mattigach i dystansach 10mm bez centrowania jeździłem 1 dzień i nigdy więcej
50,70,100 jest ok. 120, 140 trochę telepiem 170 nic, a przy zwalnianiu wszystko zaczyna latać. Śruby pięknie się nagrzewają od takiego bicia. sick.gif
Mam taki zestaw u siebie, przód 15 mm, odważnik na wew. stronie felgi, wchodzi na styk, tył 10 mm i jest jakieś 2 mm luzu między odważnikiem a wahaczem
  • 2 miesiące później...
Alufelgi 7j 13` et26, z tyłu wejdą z dystansem 5mm ? przód pewnie 15 czy 12 styknie ? grinser006.gif
tył 5 i myśle ze wejdze bez tjuna wahacza a przod 15 trzeba ok.gif mam 12 przy et23 i jest dosłownie max z 2 mm luzu
Alusy 7 cali ET14 i 8 cali ET4 wejdzie bez dystansu ?
sorry za te pytania ale pewnie ktoś takie coś miał, a wole mieć pewność grinser006.gif
Ogolnie tak, w alu musi byc et kolo 10 a w stali w zaleznosci jaka budowa felgi moze byc kolo 15 zlosnik.gif
  • 7 miesięcy później...
> Okej to już wiem do czego mogę się przymierzać
odgrzeje kotleta, musze sie upewnić czy kupie dobre długości śrub
Mangelsy ET 25, dystanse przód 15mm, tył 5mm
śruby pływającę m12 x 1.25 i długości przód 45mm, tył 35mm
dobrze myśle ???
> dobrze myśle ???
Nikt, nic w tym temacie ???
Ja mam mangelsy 7J ET25
tył 10mm, przód 12-15mm (10mm lekko trze o fele) ewentualnie szlif drążka...
> dobrze myśle ???
Mało, ja miałem 55 przód 45 tył
Ja mam mattigi 7j przod et 20 dystans 15 i sruby mam 55mm albo 45 mm nie jestem pewny a z tylu mam et 3 bez dystansu i mam sruby 35 mm wiecej nie moglem bo mi juz o sprezyny tarlo jak chcesz to jutro moge Ci podac dokladne wymiary
nie bardzo rozumiem.
jeżeli mamy zwykłą srube o długości gwintu 28-30mm
i "wydłużymy" ją o grubość dystansu od powiedznio 15mm i 5mm to powstanie 45mm(przód) i 35mm(tył). Mangelsy mają jakieś odsadzenie śruby że potrzeba aż o 10mm dłuższych niż to wynika z powyższych obliczeń ?
> bardzo bym prosił o długość gwintu śrub dla dystansu 15mm
45mm
> 45mm
ta i ta wersja moze byc prawdziwa ja mam chyba 55 i wychodzi na druga strone troche o nic nie trze nic nie przeszkadza
> 45mm
Potwierdzam, do dystansu 15mm mam śruby z gwintem o długości 45mm .
Dodaj że sam otwór/felga jest grubsza niż seria stal do tego jak dodasz dekle to już w ogóle robi się spora różnica
> czyli jednak dobre zamówiłem
> dzięki panowie za pomoc
Oby, zawsze lepiej wziąć dłuższe 1cm i w razie draki obciąć
Ja dziś zmieniałem fele na mangelsy i wkońcu fleksa miałem to drążki killim + dystans 10mm i jest waytogo.gif
> się spora różnica
no niestety u mnie nie ma dekielków :-/ śruby długości 45mm i dystans 15mm z przodu i 35mm długości i 5mm dystans z tyłu, do tyłu faktycznie mogły by być z 3 mm dłuższe.
  • 5 miesięcy później...
Od kopuje temat bo nie jasne są odpowiedzi nie których, felga taka sama jak wyżej - mangels ET25. Dystans 15mm na przód i 7mm długość śrub dokładnie jaka ma być? Czy 45mm na przód i tył w zupełności wystarczy czy mogę być za krótki lub długie?
Ja mam mangelsy 7J ET25 na przodzie i na tyle mam po 10mm dystanse i jest OK z lekkim szlifem drążków przednich, najlepiej było by 12-15mm
  • 4 miesiące później...
Panowie czy przy dystansie 10mm z tyłu trzeba szlifować wahacz czy nie?
> z tyłu nie, przod przy 10mm tak, drążek będzie tarł
Dzięki smile.gif Z przodu mam 15mm a na tył chce dać 10 albo 15 żeby w miarę równo było smile.gif
