Piaskowanie
Pytanie mocno ogólne - chciałbym się co nieco dowiedzieć na ten temat, czyli dostępne technologie (na mokro/na sucho), sprzęt, wady, zalety, praktyka, koszt. Krótko mówiąc na tyle, bym mógł się określić, czy poczynić jakieś inwestycje i jakie, czy dać sobie spokój.
Sam do tego się przemierzam, potrzeba dużo powietrza i jeszcze więcej chęci grinser006.gif Piaskowanie na sucho, póki co przymierzam się do dołożenia 2 kompresora na zbiornik z silnika fiata 126p (na elektrodzie jest tego trochę) oraz butla po LPG na piasek oraz trochę zdolności manualnych
Najważniejszy jest kompresor, jeśli chcesz to zawodowo robić to 2000l/min, jeśli amatorsko to min 800l/min. Przy mniejszych wydajnościach będziesz się męczył.
Felg nie mam zamiaru piaskowac. Pytam w kontekscie wypowiedzi Lucyfera o piaskowaniu slupkow ogrodzenia oraz piaskowaniu drewna. Jakie wydajnosci wowczas sa potrzebne?
Słupki ogrodzenia piaskowałem na mokro, myjką ciśnieniową z przystawką do piachu.
Zalety - idzie znacznie szybciej niż szczotką na szlifierce i dokładniej.
Wady - piasku idzie od groma, trzeba się grubo ubrać i mieć podwójną osłonę oczu plus twarzy, człowiek jest cały mokry, a słupki i tak od razu, zanim wyschną, pokrywają się cienką warstwą świeżej rdzy. No i cała okolica zapiaszczona.
Dlatego lepiej na sucho, fakt że pyli na całą okolicę ale materiał po piaskowaniu suchy, gotowy do położenia podkładu grinser006.gif
W załączniku foto mojego kompresorka, WAN plus Hs z jelcza
Ja mam polskiego trzycylindrowca 3jw60 + kompresor dwucylindrowy z jelcza ogóra zlosnik.gif
WAN pompuje jakby wczoraj złożony za to jelczowska po sekcji i w środku kiła i mogiła, po świętach zorientuje się w sprawie jej remontu (dorobione ma smarowanie ciśnieniowe) ew na jej miejsce wpadnie sprężarka na bazie 126P i tylko głowica z jelcza poleci do niej. Na elektrodzie jest kilkanaście stron z opisem grinser006.gif
