kontrolka od immo...
żona ma miała dziś nieprzyjemność ujrzeć na desce kontrolkę immo i panda nie odpaliła.
Kluczyk scyzoryk, central śmiga a panda nie pali, immo nie gaśnie.
Wkładam drugi kluczyk zwykły niebieski (nie scyzoryk) i panda odpala, immo gaśnie.
> Bateria do wymiany czy coś poważniejszego się zaczyna psuć?
> chociaż gdyby bateria to chyba i central by kulał?
wcześniej były próby reanimacji antenki IMO w kluczyku, ale na wiele się nie zdały..
> u mnie zakończyło się dorabianiem kluczyka
wiela to kosztowało?
> brak baterii brak centralnego
u mnie dzisiaj się pojawiły problemy z alarmem dokładanym w ASO... angryfire.gif
nie chciał odblokować odcięcia zapłonu, dziwnym trafem zaczął w ogóle działać alarm zlosnik.gif
coś ewidentnie z nim jest nie tak...
> Przecież w kluczyku nie ma żadnej antenki.
w pandzie jest code2 lutowane do plytki alarmu. Koles w zakladzie cos poprawil nazwal to antenka i przez dwa dni dzialalo ;-)
po wielu poszukiwaniach po roznych magikach udalem sie do ambasady (aso zlosnik.gif ) i zrobili bez szemrania za mniej 500 wyszlo tylko kluczyk czarny a byl niebieski
nie wiem dokladnie jak dziala alarm fabryczny ale imo chyba nie powinno sie swiecic.
Odpalanie za pomoca kodu dziala ?
Podkleję się pod temat.
Kupiliśmy Pandę. Ma nieoryginalną stacyjkę i kluczyk. Ale najwidoczniej kluczyk jest dodany do centralki bo po przekręceniu stacyjki - kontrolka gaśnie auto odpala.
Kupiłem teraz nowy komplet wkładek z naciętym już wzorkiem. Dostałem kartę kodową. Zmieniłem wkładkę, ale po przekręceniu kluczyka auto nieodpala. Kontrolka nie gaśnie.
Jak stary kluczyk zbliżę w okolicę anteny IMMO, auto pali.
Pytanie. Jak dodać nowy kluczyk do centralki tak aby możliwe było odpalanie auta bezproblemowe?
Od razu mówię. Dłubanie pastylki odpada. Podklejanie jej w okolicy anteny odpada.
> MES + karta kodowa AUTA(body) nie ta co dostałeś do kluczyków
A jaki kabel potrzebuję? Zwykły ELM327 ogarnie?
> Muszę sprawdzić czy mam tą kartę
a ten nowy komplet kluczy kupowałeś pod VIN ?
z tego co się orientowałem jak miałem problem z jednym kluczem to code2 jest prekodowane pod konkretne auto i tylko takie klucze można kodować za pomocą kompa. Pozostałe trzeba wkodować bezpośrednio do body z wyciąganiem powyższego z auta....
No właśnie nie mam pod VIN. Po prostu mam komplet nowych wkładek i kluczy razem z kartą kodową. Zamki w drzwiach, korek paliwa, klapa to pikuś. Problem jedynie pojawia się ze stacyjką gdyż tak jak pisałem. Komp nie pozwala (co jest zrozumiałe) na odpalenie auta po zmianie stacyjki i traktuje to jako próbę odpalenia "ze śrubokręta".
Dziwi mnie tylko fakt jak to poprzedni właściciel ogarnął, bo stacyjka już była wymieniana na jakąś zupełnie inną i jednak kluczyk musiał być dopisany. Teraz najchętniej wykasowałbym ten działający, a dopisał ten który kupiłem.
Wkładki zmieniam z uwagi na próbę włamania do samochodu.
KLIK masz ich na miejscu odezwij się i będzie 100% jak to rozwiązać wink.gif
Ciekawe tylko ile mnie zabawa wyniesie. A tak po prostu pytam z ciekawości bo mam bardzo dobrego elektronika, ale musielibyśmy chociaż cokolwiek na ten temat wiedzieć żeby spróbować ogarnąć temat cool.gif
> Chyba nie pozostaje mi nic innego
> temat
Obawiam sie, ze bez sprzetu nic nie zrobisz. Podjedz i pogadaj potwierdza co i jak a z ich uslug nie musisz skorzystac
