piotr1982 Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Witam, proszę jakąś mądrą głowę o pomoc w rozkodowaniu co seat chciał mi powiedzieć podczas skanowania jest się czym martwić czy olać? Chassis Type: 6N0 Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 4B 56 VIN: VSSZZZ6JZAR 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03C 906 024 BK HW: 03C 906 024 BK Component: BXW MM4HV G 4119 Revision: --H11--- Serial number: Coding: 0000071 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: 68DBBC9320B3 No fault code found. Readiness: 0110 0001 -------------------------------------------------------- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Cytat z innego forum: Quote: "Redir fail" oznacza że zwyczajnie vag-com w swoich zasobach nie znajduje plików dokładnie opisujących "zachowanie komponentu" - czyli innymi słowy: nie ma bliższych info na temat Twojego silnika, oprócz tych, które już podał. Luzik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 18 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 > Cytat z innego forum: > Quote: > "Redir fail" oznacza że zwyczajnie vag-com w swoich zasobach nie znajduje plików dokładnie > opisujących "zachowanie komponentu" - czyli innymi słowy: nie ma bliższych info na temat > Twojego silnika, oprócz tych, które już podał. Luzik. wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
