airbag failure
Witam, dzisiaj wywaliło mi ten słynny błąd. Oczywiście cały czas sie świeci. Pierwsze co dałem nura pod fotele i moim oczom ukazały sie wtyczki jedna biała druga czarna (3pinowa) a wszędzie piszą że jest pomarańczowa. Nie ma teraz jak sie pod kompa podłączyć bo święta a ja nie mam FES`a. Co zrobić? Jakiś pomysl?
Porozpinaj i psiknij jakimś sprejem do styków a potem pozakładaj samozaciskowe opaski ok.gif
> Ja w moim 3d robiłem też to samo z kostkami w bagażniku
Ogólnie to zapomniałem dodać że pod fotelem pasażera miałem puszkę z napisem "urządzenie diagnostyczne" z diodą led. poczytałam i się okazało że to jest jakiś emulator maty pasażera która podobno waży go gdy usiądzie na fotel. I teraz pytanie raczej to do bezpiecznych rzeczy nie należy (bo w jakimś stopniu oszukuje pewnie komputer (tak sądzę) więc gdzie znajdę tą matę i czy może bardziej będzie się opłacało zakupić drugi fotel??
Było o tym wiele razy poszukaj w historii. W skrócie... do którego roku montowali w siedzeniu pasażera matę, która na podstawie wagi informowała kompa czy siedzi pasażer czy nie, tak aby niepotrzebnie nie wystrzelać poduszki w przypadku kolizji. A po którymś tam roku już maty nie było i poducha zawsze strzeli. Ja ma z 09/2003 i maty nie mam. Z matami był jakiś problem bo często szwankowały stąd pojawiły się emulatory.
gdyby to bylo takie proste jak siedzi/nie siedzi to by maty nie dawali ;>
tam jest poduszka multistage takze nie tylko mata sprawdzi czy ktos siedzi ale ile wazy i .... teorwtycznie czy czasem sie nie pochylil do schowka po cos zeby odpowiednio poduszka wysterowac ok.gif
