damian83dd Napisano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 witam pany pomużta wkładałem dziś moje nowe felunki 19 et 46 9,5 z oponą 235/35 i z przodem mam problem bo Felgi opierają się o ten banan u góry do mocowania wąchaczów, sądzę że jak zastosuję dystans 5mm to będzie wszystko jak należy co do tylu wszystko jest ok, ale od strony pasażera gdzie jest wlew baku czasem zdarzy się obetrzeć o plastikowe nadkole czy jak wyciągnę nadkole coś to da ?? myślę nad zastosowaniem dystansu 5 mm i będzie po sprawie na tył mogę nawet dać spokojnie 10mm co wy na to???gorzej z tym przodem bo chyba będzie trochę za szeroko ale to się z czasem wyciągnie troszkę nadkole i będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 > witam pany pomużta wkładałem dziś moje nowe felunki 19 et 46 9,5 z oponą 235/35 i z przodem mam > problem bo Felgi opierają się o ten banan u góry do mocowania wąchaczów, sądzę że jak > zastosuję dystans 5mm to będzie wszystko jak należy co do tylu wszystko jest ok, ale od > strony pasażera gdzie jest wlew baku czasem zdarzy się obetrzeć o plastikowe nadkole czy jak > wyciągnę nadkole coś to da ?? myślę nad zastosowaniem dystansu 5 mm i będzie po sprawie na tył > mogę nawet dać spokojnie 10mm co wy na to???gorzej z tym przodem bo chyba będzie trochę za > szeroko ale to się z czasem wyciągnie troszkę nadkole i będzie ok Imo masz za szerokie felgi, i będą wystawały za błotnik. Nie wiem czy coś Ci to da, ale u siebie przymierzałem 235/40/18 ET35 i po założeniu dystansu 5mm było ok, teraz mam 215/45/18 ET42 i nie potrzeba dystansu. Oba koła to felgi szerokie na 8 cali, i są już na równo z błotnikiem. Pobaw się tym, może coś Ci to da: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 a kto to jest ten wachacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian83dd Napisano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 > Imo masz za szerokie felgi, i będą wystawały za błotnik. > Nie wiem czy coś Ci to da, ale u siebie przymierzałem 235/40/18 ET35 i po założeniu dystansu 5mm > było ok, > teraz mam 215/45/18 ET42 i nie potrzeba dystansu. > Oba koła to felgi szerokie na 8 cali, i są już na równo z błotnikiem. > Pobaw się tym, może coś Ci to da: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Super da mi to dużo bo obliczę sobie ile bedzie wystawac i jadę do kolegi wypychać nadkola z przodu o pewnie jakieś 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian83dd Napisano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 > a kto to jest ten wachacz? Niedobry kolega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian83dd Napisano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 > Imo masz za szerokie felgi, i będą wystawały za błotnik. > Nie wiem czy coś Ci to da, ale u siebie przymierzałem 235/40/18 ET35 i po założeniu dystansu 5mm > było ok, > teraz mam 215/45/18 ET42 i nie potrzeba dystansu. > Oba koła to felgi szerokie na 8 cali, i są już na równo z błotnikiem. > Pobaw się tym, może coś Ci to da: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi A co do twojego et to ja mam teraz et 46 Jak zastosuję 5mm dystans zrobi się z tego et 41 a felga wyjdzie dodatkowo na zewnatrz te 5 mm i do tego trzeba liczyc felge o 1.5 cala większą wiec w granicach do 2cm powinienem się zmieścić wiec jak wypcham troche nadkola bedzie idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Wrzuc fote jak bedziesz mial calosc gotowa. Ja zachorowalem na springi obnizajace bo teraz mam koze, ale to dopiero pod koniec czerwca bo brat zabral mi furaka do D i na razie mecze sie jego b5fl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian83dd Napisano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 > Wrzuc fote jak bedziesz mial calosc gotowa. > Ja zachorowalem na springi obnizajace bo teraz mam koze, ale to dopiero pod koniec czerwca bo brat > zabral mi furaka do D i na razie mecze sie jego b5fl. Ja albo gwint albo springi -40 do felg 19 bedzie ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian83dd Napisano 1 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 > Wrzuc fote jak bedziesz mial calosc gotowa. > Ja zachorowalem na springi obnizajace bo teraz mam koze, ale to dopiero pod koniec czerwca bo brat > zabral mi furaka do D i na razie mecze sie jego b5fl. według twoich felg 8 cali i et 42, 18 cali mówiłeś że jest na równo z nadkolem wiec w moim przypadku po zastosowaniu dystansu 5mm et wtedy będzie 41 kolo będzie wystawać na zewnątrz tylko 2cm więc powinno wszystko się ogarnąć a masz tam jeszcze troszkę luzu w nadkolu czy już jest na równo bo może trochę luzu zostało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 2 Maja 2014 Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 > według twoich felg 8 cali i et 42, 18 cali mówiłeś że jest na równo z nadkolem wiec w moim > przypadku po zastosowaniu dystansu 5mm et wtedy będzie 41 kolo będzie wystawać na zewnątrz > tylko 2cm więc powinno wszystko się ogarnąć a masz tam jeszcze troszkę luzu w nadkolu czy > już jest na równo bo może trochę luzu zostało Już nie pamiętam, a nie mam fury obok, ale z tyłu mam jeszcze dystans 15mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian83dd Napisano 2 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 > Już nie pamiętam, a nie mam fury obok, ale z tyłu mam jeszcze dystans 15mm. no z tylu narazie wyląduje u mnie 5mm ale potem wsadzę 1cm coby trochę do zewnątrz wyszło koło a z przodu to narazie przymierze te 5mm, jak będzie mało to wtedy 1cm i będzie ok, wyliczone ze maks 2cm może wystawać wiec to pryszcz lekko się wyciągnie nadkole i będzie ok jak ma być grubo to będzie Dla porównania miałem kiedyś seja i z tyłu wsadzone 8 cali et 1 wystawało jakieś 3,5 centa ale dobry fachowiec zrobił co trzeba i było gitara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian83dd Napisano 11 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 wiec wyszło tak narazie jest bez wyciągniętych błotników i bez gleby ale to z czasem link do fot niże,j te bardziej wystające to przód, ale bez tragedi da sie spokojnie naciągnąć https://plus.google.com/photos/104354999...=CKDAj9nk8d2LNg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
