krótka pompa hamulcowa pilnie potrzebna
czołem
pilnie potrzebuje krótkiej pompy hamulcowej pasującej w miejsce seryjnej od Seicento
Poniżej pompa jaką chciałem zakupić lecz niestety niedostępna jako nowa.
Doradzcie z czego dobrać taką- podobną pompę
zdj z hamulce.net
> czołem
> zdj z hamulce.net
> z demontażu jedynie punto anglik
same szroty zardzewiałe...nic nie podpasuje z nowych fiatow?
> czołem
> zdj z hamulce.net
Jest dostępna nowa z boscha ale w tej cenie kupisz pedal box - wtedy wogole nie masz serwa ok.gif
no właśnie ta nowa bosha jest niedostępna frown.gif przynajmniej ja niemoge nigdzie namierzyc
> no właśnie ta nowa bosha jest niedostępna przynajmniej ja niemoge nigdzie namierzyc
> Podałbys mi linka do tego pedał boxa
Link do pompy - KLIK - ok 1000 zl
Przykladowy link do pedal boxa KLIK
W tym pedal boxie masz sprzeglo na linke, do tego masz regulacje sily hamowania przod/tyl - nie potrzeba korektorow. No i calkowicie pozbywasz sie serwa. Wtedy nie ma problemow z hamulcami przy itb, oraz przy turbo gdy korzystasz z takich funkcji jak ALS czy Flatshift zlosnik.gif
> fajna sprawa tylko w pip rzeźby
Szukaj pompy z PII anglika, nie wiem czy podchodzi p&p pod serwo z PI tak jak europejska ale jest bardzo wydajna wink.gif
karan mylisz się. Dajesz fotel na maxa w tył, pedal box do ziemi, kawał ryflowanej blachy / carbonu by podnieśc podłogę i już. Pedal box super sprawa
gorzej jak by ktoś chciał zostawić oryginalny układ "na krzyż"
Czuczu na bk to do tego chyba przywiązują wagę co ?!
Pedal boxa nie ruszają, w każdej homologacji jest rajdowej, o ile to nie nka to przechodzi
