Nagły brak świateł mijania
Wczoraj miałem światła mijania dzisiaj nie mam świateł mijania.
Gdzie znajdę bezpiecznik czy przekaźnik od świateł mijania. Może to jest inna przyczyna? Ktoś z kolegów miał taki problem?
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
ksenony czy zwykłe lampy?
bezpiecznik powinieneś znaleźć albo przy aku, albo przy kierownicy. Więcej niestety nie pomogę, bo nie mam w chwili obecnej dojścia do odpowiednich plików
żarówki zwykłe bezpieczniki raczej nie bo są osobne dla każdej strony ewentualnie może jakiś przekaźnik ale gdzie go szukać?
> Witam
> pozdrawiam
a cos wiecej ? prawo /lewo / tyly....
pstrykasz z wajchy swiatla za kazdym razem czy masz wlaczone na wieki ?
pod deską bezpieczniki f 12 i 13 tam też jest przekaźnik , a jak drogowe? czasem nie odpinałeś kostek od lamp?
> kostek od lamp?
Brak Tylko mijania pstrykam i nic były i niema tak po prostu. Nic nie było grzebane nic nie było robione. Który to jest przekaźnik?
> po sąsiedzku
jakieś oznaczenia tego przekaźnika symbol cechy ?
Najprościej to wyjąc i przeczytać,który to przekaźnik masz podane na załączonym wyżej poście.
U mnie oznaczony jest jako BO 47E 12V 30A/na przekaźniku/.
> A kolor, kolor czerwony.
BITRON nr 46520412 232005
Dokleję się z pytaniem do tematu. Czy za światła mijania i przeciwmgielne odpowiada ten sam bezpiecznik? Bo wcięło mi jednocześnie oba w tej samej lampie. oczywiście w lewej sick.gif. Żarówki wyglądają na dobre
przekaźniki są oddzielne - od p.mgłowych są koło aku - jeżeli w jednej lampie ci zniknęły to sprawdził bym bezpieczniki i samą wiązkę dochodzącą do lampy
> bezpiecznik? Bo wcięło mi jednocześnie oba w tej samej lampie. oczywiście w lewej . Żarówki
> wyglądają na dobre
Bezpiecznik od przeciwmgielnych jest jeden dla obu lamp ale tylko od przeciwmgielnych (koło aku). Mijania są na innym bezpieczniku.
