Mazda 3 1.6 nie odpala
Dzisiaj auto mojego teścia mazda 3 1.6 d 109 KM 2005 rok po wyjeździe z garażu zgasła i nie chciala odpalić. Po powrocie z pracy auto odpaliło i zostało zabrane na diagnostykę. Pojawiły się następujące błędy:
P138B coś nie tak z modułem świec żarowych
P0193 Czujnik ciśnienia paliwa obwód wysoki wejście ?
U2023- błąd komunikacji szyny CAN
Ktoś może spotkał się z podobnym problemem? Co mogę wskazywać pojawiające się błędy? Chwilowo auto jeździ, odpala ale nie teściu nie chciałby aby usterka się powtórzyła...
Wymienił bym czujnik cisnienia paliwa i sprawdził dobrze kostke przy nim wink.gif
> Dośc powszechna usterka w tym silniku
> oczywiśćie filtr paliwa to podstawa
Dzisiaj jednak sytuacja się powtórzyła. Samochód zgasł, potem dało się go odpalić ale na 2 sek i znowu gasł. Minęła chwila i teściowi udało się wrócić do domu. W piątek zaczyna od wymiany filtra paliwa. Gdzie jest ten czujnik i co jeszcze zlecić mechanikowi przy okazji?
czujnik jest na listwie wtryskowej ,można powiedziec ze pod filtrem paliwa zlosnik.gif w czarnej d...
> czujnik jest na listwie wtryskowej ,można powiedziec ze pod filtrem paliwa w czarnej d...
> niech zobaczy kostke przy nim i piny w niej
Ok, dziękuje Ci bardzo. Jakie są objawy zapchanego/uszkodzonego egr-a?
> czasem nie jedzie i wali sadzą z wydechu ,czasem falują obroty
Kolejne błędy to:
P1180 - nie wiadomo czy poprzednio został skasowany czy pojawił się od nowa
P1181
Na pierwszy ogień zmiana filtra paliwa, sprawdzenie tej wtyczki a jak to nie pomoże to podmianka tego czujnika ciśnienia...
