Klapa bagażnika V50
Cześć,
Mam problem z klapą bagażnika, od jakiegoś czasu nie chciała się otwierać a teraz kompletnie nie idzie jej otworzyć, jak jeszcze zacinała się czasami to rozebrałem ten przełącznik i na oko wszystko grało, co to może być, jak to naprawić i jak otworzyć klapę ręcznie ?
Dzięki za pomoc.
pozdrawiam
Albo padł mikrostyk w przełączniku klamki albo przetarła się gdzieś po drodze wiązka. Trzeba odkręcić przełącznik i zwierając odpowiednie kabelki sprawdzić czy się otworzy. Jeśli tak, to wina przełącznika, jeśli nie, to trzeba walczyć z odkręcaniem zamka od środka.
dzięki kolego za pomoc, rozebrałem, zwarłem dwa kable i klapa się otwiera, zamówiłem już mikro styk za 103 zł z przesyłką, jak wymienię mam nadzieję że będzie ok.
> Możesz zrobić manuala i zapodać do faq kacikowego !
jutro przyjdzie część to porobię foty i zapodam jako faq
