Awaria wycieraczek BMW e61
No stało się, po 3 miesiącach mam pierwszą awarię. Chodzi o wycieraczki. Wycieraczki uruchamiają się ale po jakimś czasie zatrzymują się na środku szyby. Uruchamiam je ponownie i znowu za jakiś czas się zatrzymują w połowie szyby, lecz wtedy nie reagują już na ruszanie przełącznikiem. Dopiero po wyłączeniu i włączeniu zapłonu dają się ponownie uruchomić. Gdy nie reagują na przełącznik nie działa też spryskiwacz przedniej szyby (tylna wycieraczka i sprysk działa).
Wymieniłem przekaźnik, niestety bez zmian. Co to może być?
> działa).
ten przekaźnik wymieniałeś?
Bo to częsty problem nie tylko w tym modelu.
No właśnie ten wymieniłem frown.gif bez zmian
> No właśnie ten wymieniłem bez zmian
problem może być typowo mechaniczny. sprawdź mocowania wycieraczek, silniczki itp.
Niestety bez długich zabaw ze śrubokrętem i wyginanymi kluczami się nie obędzie.
jak masz E61 to możesz jeszcze zamienić przekażnik od wycieraczek przednich z tym od tylnej. Choć w Twoim przypadku przy wymianie przekażnika nic się nie zmieniło. Obawiam sie, ze może być problem mechaniczno-eletryczny w silniku wycieraczek, może jest zbyt duży opór i zabezpieczenie silnika wyłacza jego pracę.
ja miałem kiedyś problem z przednimi wycieraczkami, że po cyklu pracy i powrocie na podszybie wykonywały jeszcze nieznaczny ruch ku górze ok 1-2 cm. Zamieniłem przekaźniki przód z tylem i po problemie. A w przypadku tylnej wycieraczki problem jest praktycznie niezauważalny
Kupiłem mechanizm wycieraczek z silniczkiem, wymienię i zobaczymy. A jeśli to nie będzie to? Jest jeszcze jakaś ewentualność?
Styki w silniczku wycieraczek, normalne dla tego auta jak rozbierzesz podszybie to zobaczysz dla czego tak się dzieje, po przeczyszczenie w moim działa juz 2,5 roku bez problemu
> działa).
Awaria naprawiona. Pomogła wymiana mechanizmu wraz z silniczkiem zlosnik.gif
