Przewody do oleju hydraulicznego bezciśnieniowe
Czy są gdzieś do dostania z metra? Chodzi o przewód powrotny oleju hydraulicznego w układzie wspomagania kierownicy, bezciśnieniowy, średnicy wewnętrznej 8 mm.
> Zwykły wąż do oleju?
Powrotny, układ wspomagania kierownicy, czyli olej hydrauliczny. Taki jak w VW/Audi jest stosowany.
wszędzie gdzie dorabiają przewody możesz kupić z metra
Bardziej chodzi mi o to, czy są różne typy tych przewodów, zależnie od stosowanego w układzie oleju? Bo z dawnych czasów Citroena mi zapadło w pamięć, że tam były trzy oleje w hydraulice i zalanie niewłaściwego powodowało puchnięcie przewodów.
> jakiś tekst
No właśnie to są węże do płynów rpopochodnych, a mnie chodzi o olej układu wspomagania.
to chyba mówisz o latach 80-tych. Obecnie każdy przewód do hydrauliki jest odporny na wszelkie oleje
W wypadku DS to nawet o latach 70.
> oleje
Czyli mogę taki "z metra" za ok 10 zł dać zamiast oryginalnego powrotnego, za który Audi w USA (jutro sprawdzę u nas) chce koło 90$ ?
Bo zaczął mi się pocić na końcu na króćcu zbiornika i obawiam się, że skrócenie o 1-2 cm nic nie da ze względu na wiek, a przełożenie to dokładnie taka sama robota, bo trzeba opróżnić zbiorniczek.
> zbiorniczek.
daj paliwowy - równie odporny na wspomaganie i inne wynalazki olejowe jak każdy specolejowy
Na bank? Bo nie cbciałbym nagle w drodze stracić wspomagania przez rozpuszczony wąż. Paliwowy to dwa kilometry od domu z metra kupię.
na bank , jak się boisz to podjedź do hydrauliki siłowej gdzie dorabiają węże i dostaniesz co chcesz
> chcesz
Ok, dzięki.
> Ok, dzięki.
czasem w maszynach wsadzam paliwowy jak nie chce mi się jechać do warsztatu (paliwowy mam zawsze a hydraulicznych nigdy) i od paru lat nie było problemu
olej wspomagania nie jest jakoś szczególnie agresywny żeby się miało coś stać
w T4 miałem dorabiane powroty i zasilania i nic się nie działo
Jeszcze raz dzięki, porozmawiam jutro z gościem, który paliwowe niedaleko sprzedaje. Wyciek jest minimalny - kilka mililitrów na kwartał, ale olej skapuje na przegub przy skrzyni i jest przez niego rozrzucany pod maską. Najpierw widząc omszały przegub podejrzewałem zimmer skrzyni, ale nie ma śladu na jej obudowie no i olej jest biały, a nie ciemny, plus znalazłem miejsce gdzie się sączy.
> Taki wąż kupiłem w sklepie z częściami do ciężarówek.
Dzięki. Rozmawiałem z gościem, który w mojej okolicy prowadzi sklep moto. Też twierdzi, że sprzedawane przez niego przewody paliwowe są odporne także na wszystkie oleje. Może się obejdzie bez kupowania kolejnego, bo w zeszłym roku kupiłem ponad metr do pomiarów ciśnienia paliwa w Uno - musiałem się wpiąć trójnikiem w zasilanie i doprowadzić przewód z manometrem do kabiny. Problem z Uno był gdzie indziej, już rozwiązany, za to przewód z manometrem mi został, może akurat starczy. Dziś nie miałem czasu zmierzyć, bo się zająłem czym innym.
Żeby nie zakładać nowego tematu, ciąg dalszy pytań tu.
Mam trzy wężyki powrotne ( bez wysokiego ciśnienia) do zbiorniczka z olejem hydraulicznym - od akumulatora ciśnienia hydraulicznego wspomagania hamulców (o ten początkowo pytałem), od pompy i od przekładni kierowniczej. Różnych średnic, odpowiednio 8, 16 i 10 mm (wewn.).
Do zbiorniczka są podłączone poprzez nasunięcie na plastikowe króćce i zaciśnięte na nich cybantami.
Niestety z racji pełnej dojrzałości do głosowania lekko stwardniały i "roszą" się na tych króćcach. Dociągnięcie z czuciem cybantów zjawiska całkiem nie eliminuje. Dociągać mocniej już się obawiam, mimo że pierwsze dwa króćce mają w środku mosiężne tulejki wzmacniające.
Wymiana wężyka 8 mm to nie problem, bo z obydwu końców nasuwa się go na króćce i jak już mi wyjaśniliście, można zastosować z metra.
Problem jest z pozostałymi dwoma, bo ten 10mm przechodzi potem w przewód stalowy, a ten 16mm ma na drugim końcu przyłączkę oczkową, mocowaną śrubą do pompy. Audi pewnie oczy z głowy za oryginały będzie chciało.
I teraz sprawa - mogę te węże skrócić, ale nie więcej niż o około 5-7 mm i napchnąć głebiej na króćce (które mają po 25-30 mm długości). W ten sposób spęcznienie na końcu króćca by weszło w wąż nierozepchnięty, ale z racji możliwości tylko niewielkiego skrócenia, stare rozepchnięcie znalazłoby się pod cybantem.
Czy ktoś tak robił i jakie efekty uzyskał?
Dodatkowa zaleta, to że nie musiałbym opróżniać zbiornika z płynu, bo obciąlbym ostrym nożykiem pierścionek węża wokół króćca, usunął, a wąż napchnął głebiej na króciec.
> cybantami.
Istnieje ryzyko że jak będziesz przecinał wezyki zarysujesz króćce nożem i w tym miejscu się odlamią.
> odlamią.
Dzięki, dlatego pisałem o ostrym nożu, będę się to starał robić z dużym wyczuciem. W rezerwie na półce mam drugi zbiornik.
> możesz śmiało zastosować taki patent.
Dzięki. Przy następnej wolnej chwili to zrobię. Płynu prawie nie ubywa, ale świni mi to kolorę silnika i wkurza.
A może podjedź gdzieś, gdzie zakuwają węże do hydrauliki ? Nawet, jeśli nie poradzą, to może będą wiedzieć z czego podpasuje, albo może można kupić same końcówki czy coś.
To jest kolejny etap, który trzymam w odwodzie, jeżeli to uszczelnienie się nie powiedzie ok.gif Zastanawiam się też, czy te końcówki muszą być zakuwane - przewody są powrotne, bez ciśnienia i przecież do zbiornika mocowane cybantami. Dlatego rozważam też kupno "gum" z metra i zamontowanie obecnych końcówek też cybantami. Cudów nie ma, na dwóch końcach przewodu różnych ciśnień (znacząco) nie będzie. Fabryka dawała zakuwane, bo to po prostu standard.
A jakie tam są opaski zaciskowe, bo może zastosowanie innego rodzaju opasek załatwi sprawę, np takich jak na fotce. Trzeba wprawdzie dobierać precyzyjnie opaskę do średnicy wężyka/króćca, ale trzymają lepiej od popularnych ślimacznic ok.gif
Na dwóch z trzech roszących się przewodów są właśnie ślimacznice i ... ich dociągnięcie skasowało problem.
Natomiast na trzecim wciąż lekko się roszącym jest takie coś, jak pokazałeś (kojarzy mi się zresztą z czasami PRL, bo tylko takie wtedy były i kiepskiej jakości) i ... właśnie tego się nie da dociągnąć zlosnik.gif Tak, że najprawdopodobniej zmienię to na ślimacznicę zlosnik.gif
