1742 Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Witam wszystkich -jestem tu nowy, dopiero od paru dni jestem właścicielem Sieny 1,6,16V. Cieszę się, że udało mi się znaleźć Waszą stronę, od tygodnia uważnie czytam tematy i dowiedziałem się dosyć sporo interesujących mnie rzeczy o moim aucie. Nie znalazłem natomiast odpowiedzi na mój problem, więc do rzeczy brak nadmuchu na przednią szybę . - wentylator sprawny, nawiewy na kierowcę i pasażera działają bez zarzutu - działa ogrzewanie, można regulować temperaturą i siłą nadmuchu, po przełączeniu pokrętła w pozycje odszranianie powietrze dalej dmucha przez kratki skierowane na kierowcę i pasażera. Rozebrałem panel z pokrętłami zgodnie z jednym z manuali, pokrętło odpowiedzialne za przekierowanie nadmuchu wydaje się działać, dalej bałem się grzebać, Proszę o pomoc - Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
squadnet Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 jeżeli działa pokrętło - to zobacz czy linka nie poszła. Jeżeli jest przerwana to wyjdzie z osłony, jezeli urwał się zaczep przy klapce to będzie opór i wtedy trzeba się dostać do mocowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olekk Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Mnie przy pokrętle od kierowania nawiewem wyłamało się mocowanie tego wihajstara który odpowiada za tę regulację.Wyjąłem ten panel co jest powyżej z kratkami nawiewu i panelem od załączania świateł, i dochodząc od tamtej strony przykłeiłem to.Rok minął a to trzyma i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosiu Napisano 6 Marca 2006 Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 > Mnie przy pokrętle od kierowania nawiewem wyłamało się mocowanie tego > wihajstara który odpowiada za tę regulację.Wyjąłem ten panel co > jest powyżej z kratkami nawiewu i panelem od załączania świateł, > i dochodząc od tamtej strony przykłeiłem to.Rok minął a to > trzyma i działa. WITAM! Dokładnie! - w Sienach jest źle obliczona długość linki od sterowania obszarami nawiewów - ułamuje się taki bolec na który jest założona linka ,ten zaraz za pokrętłem.Zwłaszcza jak się zmienia kierunki przy trzecim stopniu nawiewu - większe opory i niewytrzymuje. Ja przykleiłem poxipolem w troszeczkę innym miejscu i wszystko działa już chyba czwarty rok! Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 7 Marca 2006 Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 > źle obliczona ?? chyba nie zaczęsto to się psuje, więc przyczyny zerwania należy szukać w złej obsłudze lub złej jakości materiale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
squadnet Napisano 7 Marca 2006 Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 > ?? > chyba nie zaczęsto to się psuje, więc przyczyny zerwania należy > szukać w złej obsłudze lub złej jakości materiale Stawiam na materiał - wszystkie plastiki po 3 latach w komorze silnika rozlatywały się po zetknięciu z ręką, w środku po 5 latach albo się rozlatywały albo można je modelować jak plastelinę np. dźwignie kierunkowskazów. Ot taki ekologiczny samochód - po 3 latach rozpoczyna sie proces biodegradacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 7 Marca 2006 Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 > Stawiam na materiał - wszystkie plastiki po 3 latach w komorze > silnika rozlatywały się po zetknięciu z ręką, w środku po 5 > latach albo się rozlatywały albo można je modelować jak > plastelinę np. dźwignie kierunkowskazów. Ot taki ekologiczny > samochód - po 3 latach rozpoczyna sie proces biodegradacji. a gdzie parkujesz samochodem ?? może nad jakimiś oparami chemicznymi ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
squadnet Napisano 8 Marca 2006 Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 > a gdzie parkujesz samochodem ?? może nad jakimiś oparami > chemicznymi ?? Kwestia klimatu powiadasz... Raczej materiał z którego to robią, jeżeli w mieszance jest za duży udział materiału z recyclingu niż przewidują normy lub goście żeby wyrobić normę np. skracają czas zgrzewania np. styków to robi się takie badziewie. W Sosnowcu jest kilka zakładów produkujących plastiki i elektronikę dla FAP i to co się wyprawia na produkcji czasem przchodzi ludzkie pojęcie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krish Napisano 24 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 > WITAM! > Dokładnie! - w Sienach jest źle obliczona długość linki od sterowania > obszarami nawiewów - ułamuje się taki bolec na który jest > założona linka ,ten zaraz za pokrętłem.Zwłaszcza jak się zmienia > kierunki przy trzecim stopniu nawiewu - większe opory i > niewytrzymuje. > Ja przykleiłem poxipolem w troszeczkę innym miejscu i wszystko działa > już chyba czwarty rok! > Pozdrawiam! Witam. A czy ma ktoś może zdjęcie jak wygląda to plastikowe kółko od strony nawieu. U mnie sę również wyłamało i w pozycji prawidłowej działa tylko w dwóch zakresach nadmuchu. Pozostałe dwa zakresy działają w nieco innym ustwieniu, więc muszę się na coś zdecydować albo szyba albo nawiew na twarz. I jeszcze jedno czy ktoś już wywieniał całe to pokrętło i jaka jest trudność wykonania tego zadania. Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek76 Napisano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 ja mam tak ze jak przekrece nawiew na szybe to jak sa otwarte kratki to wieje i przez kratki i na szybe, co prawda jest to w Albei ale mysle ze zasada dzialania jest taka sama. Na poczatku wydawalo mi sie to bez sesu ale ppuzniej okazalo sie to nawet przydatne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krish Napisano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 > ja mam tak ze jak przekrece nawiew na szybe to jak sa otwarte kratki > to wieje i przez kratki i na szybe, co prawda jest to w Albei > ale mysle ze zasada dzialania jest taka sama. Na poczatku > wydawalo mi sie to bez sesu ale ppuzniej okazalo sie to nawet > przydatne. niestety nie udało mi się uzyskać takiego efektu. Albo szyba albo twarz. idzie jesień więc wybieram szybę. Pozdro dla wszystkich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 > Witam wszystkich -jestem tu nowy, dopiero od paru dni jestem > właścicielem Sieny 1,6,16V. Cieszę się, że udało mi się znaleźć > Waszą stronę, od tygodnia uważnie czytam tematy i dowiedziałem > się dosyć sporo interesujących mnie rzeczy o moim aucie. Nie > znalazłem natomiast odpowiedzi na mój problem, więc do rzeczy > brak nadmuchu na przednią szybę . > - wentylator sprawny, nawiewy na kierowcę i pasażera działają bez > zarzutu > - działa ogrzewanie, można regulować temperaturą i siłą nadmuchu, po > przełączeniu pokrętła w pozycje odszranianie powietrze dalej > dmucha przez kratki skierowane na kierowcę i pasażera. > Rozebrałem panel z pokrętłami zgodnie z jednym z manuali, pokrętło > odpowiedzialne za przekierowanie nadmuchu wydaje się działać, > dalej bałem się grzebać, > Proszę o pomoc - Andrzej też tak miałem i po wyjęciu całego tego plastiku białego z pokretłami okazało sie,ze oberwana jest oś dźwigni sterującej nawiewem na środkowe kratki (bo zawsze z nich wiało ,a nie powinno) potem wypadły ząbki od regulacji ciepła na fotce widać blaszke na której jest oś dźwigni nawiewu tu wyłamane ząbki dorobiony element z bakielitu i całość naprawiona a przed wakacjami padł suwak od cyrkulacji powietrza znowu blaszki w ruch i po kłopocie najgorzej to wyjąć cały ten panel wychodzi przez wyjętą popielniczke oczywiście trzeba zdjąć też element z kratkami i wyłącznikami jak ktoś wyżej pisał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
