erykuno Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Problem jest taki: wzięly i sie zacieły drzwi przednie kierowcy - niby wszystko działa poprawnie, kluczyk, dźwignia, jednak drzwi nie mozna otworzyć. Zamek po prostu się nie otwiera. Na ile mogłem to odciągnąlem tapicerkę i takm zaglądałem. Nic jednak nie widzę Mechanizmy wyglądają się być w porządku, dźwigiebnki sobie działają w najlepsze. Czy zna ktos jakiś sposób aby te #$%@!&* dzrwi otworzyć ? Wsiadanie i wysiiadanie od strony pasażera jest męczące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > Problem jest taki: > wzięly i sie zacieły drzwi przednie kierowcy - niby wszystko działa > poprawnie, kluczyk, dźwignia, jednak drzwi nie mozna otworzyć. > Zamek po prostu się nie otwiera. > Na ile mogłem to odciągnąlem tapicerkę i takm zaglądałem. Nic jednak > nie widzę > Mechanizmy wyglądają się być w porządku, dźwigiebnki sobie działają w > najlepsze. > Czy zna ktos jakiś sposób aby te #$%@!&* dzrwi otworzyć ? > Wsiadanie i wysiiadanie od strony pasażera jest męczące to ja mam tak z teylna klapa juz sie przyzwyczailem do otwierania wkretakiem bo dodam ze ciegno do otwierania wewnatrz ulamalem w zeszlym roku prawdopodobnie poszla jakas zapadka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erykuno Napisano 5 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > to ja mam tak z teylna klapa juz sie przyzwyczailem do otwierania > wkretakiem bo dodam ze ciegno do otwierania wewnatrz ulamalem w > zeszlym roku > prawdopodobnie poszla jakas zapadka Tyle tylko, że ja wogóle tych drzwi otworzyć nie mogę Może jednak jednak jest jakiś taki automagiczny sposób otworzenia tych dzrwi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RayanPeter Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 pewnie sprezyna pekla w zamku i dupa mokra trza rozebrac i analizowac:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erykuno Napisano 5 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > pewnie sprezyna pekla w zamku i dupa mokra trza rozebrac i > analizowac:) OK. TYlko jak wyciągnąć zamek przy zamknietych dzrwiach ? Bo może nieprecyzyjnie napisałem wcześniej - dzrwi są zamknięte, wszystkie dźwigienki działają jednak rygielek nie odskakuje - jest w pozycji zamknięte i już. Ten rygielek co jest na bocznej stronie dzwi i zachodzi na taki bolec wystający ze słupka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > OK. TYlko jak wyciągnąć zamek przy zamknietych dzrwiach ? > Bo może nieprecyzyjnie napisałem wcześniej - dzrwi są zamknięte, > wszystkie dźwigienki działają jednak rygielek nie odskakuje - > jest w pozycji zamknięte i już. Ten rygielek co jest na bocznej > stronie dzwi i zachodzi na taki bolec wystający ze słupka . Jak Kolega Elkris wróci ze spota to Ci powie jak takie coś naprawiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erykuno Napisano 5 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > Jak Kolega Elkris wróci ze spota to Ci powie jak takie coś naprawiał Czekam z niecieprliwością i nadzieją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtasserek Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > Czekam z niecieprliwością i nadzieją ja juz ze spotam wróciłem, Elkris i reszta tam sobie jeszcze siedza, ale nie długo powinien juz być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > Problem jest taki: > wzięly i sie zacieły drzwi przednie kierowcy - niby wszystko działa > poprawnie, kluczyk, dźwignia, jednak drzwi nie mozna otworzyć. > Zamek po prostu się nie otwiera. > Na ile mogłem to odciągnąlem tapicerkę i takm zaglądałem. Nic jednak > nie widzę > Mechanizmy wyglądają się być w porządku, dźwigiebnki sobie działają w > najlepsze. > Czy zna ktos jakiś sposób aby te #$%@!&* dzrwi otworzyć ? > Wsiadanie i wysiiadanie od strony pasażera jest męczące miałem tak samo jedyny sposób na otworzenie to z sunięcie uszczelki na wysokości zamka i umięjetne grzebanie szprycha od roweru przy zamku by zwolnic zapadkę, u mnie winowajca był ułamany kawałek metalu, który łaczy mechanicznie (ciegno) cześć zamka zewnetrznego z wewnętrznym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erykuno Napisano 5 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 >sunięcie uszczelki na wysokości zamka i umięjetne grzebanie szprycha od roweru Jak się domyslam to od wewnątrz :-) Dzięki za pomoc, w wolnej chwili spróbuję, ale pewnie i nowy zamek trzeba kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nietoperz Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > Jak się domyslam to od wewnątrz :-) > Dzięki za pomoc, w wolnej chwili spróbuję, ale pewnie i nowy zamek > trzeba kupić? mi to się udało zdjąć tapicerkę a ile się przy tym na pociłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > Jak się domyslam to od wewnątrz :-) tak, przed próbą otwierania otwórz sobie inne dzwi, zamknij zamek na sucho i spróbuj go otworzyć pchając zapadkę ku górze, jesli to zrobisz bedzie ci łatwiej namacać szprychą to miejsce w zatrzasnietych dzwiach > Dzięki za pomoc, w wolnej chwili spróbuję, ale pewnie i nowy zamek > trzeba kupić? u mnie wystarczyło wymienić zewnętrzną czesc zamka (kluczyk imbusowy i 2min roboty bez rozbierania tapicerki ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jered Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 Sluchaj,nie martw sie ElKris takie cos naprawia w ciagu paru minut,jest w tym najlepszy,wiem bo widzialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > Sluchaj,nie martw sie ElKris takie cos naprawia w ciagu paru > minut,jest w tym najlepszy,wiem bo widzialem ja sie nie martwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elkris Napisano 5 Marca 2006 Udostępnij Napisano 5 Marca 2006 > Sluchaj,nie martw sie ElKris takie cos naprawia w ciagu paru > minut,jest w tym najlepszy,wiem bo widzialem Już kilka takich otwarłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erykuno Napisano 6 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 > Już kilka takich otwarłem. Będę próbował. Jakby co to na Slask się udam Mam jednak cichą nadzieję, jakoś sobie z tym poradzę. Dzięki na razie za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erykuno Napisano 9 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Naprawiłem, dzięki pordzie Elkrisa, dzięki serdeczne Otworzyłem od wewnatrz przy pomocy specjalnego urządzenia (szprycha) i wymienilem zewnętrzna część zamka. W sumie to uszkodzona jest zapadak bo samoczynnie nie odbija, a i po opercji nei wraca na swoje miejsce. Dziś wieczorem rozbiorę to to na częsci i wtedy będę wiedział dokładnie co się zepsulo. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elkris Napisano 9 Marca 2006 Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Nie ma problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
