klima mondeo mk2
witam
podjechalem dzis nabic klime bo nie dziala;)
stwierdzono, ze nie ma co nabijac bo jest ok, trzyma cisnienie 10...
nie wiedza czemu nie dziala, mowia ze moze jakis elektromagnes, moze bezpieczniki, moze pokretlo, jak wlacze slysze ze obroty na jalowym sie podnosza, ale klima nie chlodzi, do mechanika jade dopiero w srode, moze ktos z Was mial podobna sytuacje?
jeszcze kilka tygodni temu dzialala;), pozniej oddalem auto na wymiane rozrzadu oraz czujnikow temp bo nie dzialal mi wyswietlacz w aucie, wskazowka stala pionowo, wymienili rozrzad, czujniki i wskazowka juz dziala;), a dzis chcialem odpalic klime i kupa...
> witam
Sprawdź filtr przeciwpyłkowy, jeśli ok to nabij klimę i będzie chłodził.
jeśli czynnik jest w układzie, to przyjrzał bym się cewce kompresora...
pierwsze co, to sprawdź, czy w momencie włączenia przycisku klimy na cewkę dochodzi napięcie - jeśli tak - to powodem jest spalona cewka.....
ale nie wiem, bo może wystarczy wymienić filtr kabiny hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifbusted.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Śmiej się, mnie chcieli namówić na szukanie usterki i sprawdzenia, zanim nabiją, bo koszty, bo będzie trzeba nabijać jeszcze raz ... powiedziałem ... nabić klimę tak czy siak ... i zaczęła chłodzić - właśnie w mondeo mk2.
Druga sprawa jest taka, że to może być wszystko, a pytanie na forum co może być nie tak, to jak pójście do wróżki.
sprawdzilem instrukcje z bezpiecznikami, w komorze silnika pisza, ze bezpiecznik nr 8 to bezpiecznik klimy, kurcze ja mam tam puste miejsce, nie ma zadnej wiazki, mam zamontowany tylko bezpiecznik nr 4 - uklad zaplonowy, a pozostalych tj 5,6,7,8 nie ma, nie ma nawet zadnej wiazki...
> witam
po wciśnięciu przycisku klimy powinno być słychać "klik", to sprzęgło sprężarki klimy. powinny też włączyć się wentylatory chłodnicy. Jeśłi piszesz ,że robili rozrząd to może nie kontaktuje wtyczka przy sprężarce. sięgniesz do niej od góry. na prawym nadkolu , na metalowym przewodzie jest czujnik cisnienia w klimie - może on nie kontaktuje.
wentylatory sie chyba wlaczaja...
zona teraz pojechala samochodem, wroci po 15 to zerkne na to o czym piszesz
> pójście do wróżki.
no ale napisał przecież, że był u magików i powiedzieli, że ciśnienia są ok, więc nie tu jest pies pogrzebany zlosnik.gif
jeśli wentylatory się włączają, to tym bardziej sprawdzałbym cewkę
elektrykiem nie jestem i zielony;) w tych klimatach
mozesz lopatologicznie powiedziec jak to sprawdzic;)?
jeśli cewka działa i sprzęgiełko jest ok to słychać wyraźnie "klik" . jeśłi przyjżysz się sprężarce klimy , to wyraźnie widać na kole pasowym jak się sprzęgiełko włącza. zobacz wtyczkę zasilającą sprężarkę .
bylem przed chwila w aucie
podczas wlaczenia guzika klimatyzacji nie slychac zadnego klik, jedynie wlaczaja sie wentylatory, zadnego klik nie ma;)
wszystko wskazuje na przerwę w zasilaniu cewki sprężarki lub samą awarię cewki. znajdź kompresor i wtyczkę, poruszaj wtyczką , zdejmij ją i sprawdź czy dochodzi do niej prąd ( jeśłi umiesz i masz czym ).
> masz czym ).
jutro podjade do jakiegos serwisu
