1,6 16V szarpie na gazie....
Jedziemy 80km/h przykładowo zapinamy tempomat i auto jedzie płynie silnik daje rade z płynnym przyspieszaniem i zwalnianiem z wzniesienia, przełączymy na gaz i zaczyna szarpać, szarpie ze zrywa tempomat i trzeba dawkować już pedałem gazu. Wyskakuje check silnika i po podłączaniu wyje błąd 3 cylindra o treści injector cylinder 3 P0203, google za wiele nie podpowiada.
Ten błąd dotyczy pewno wtryskiwacza. A może4 wartowałoby sprawdzić cewkę na tym cylindrze? Po za tym, moim zdaniem, trzeba sprawdzić emulator wtrysków skoro masz LPG. Przyczyną może też być przetarta gdzieś wiązka, która "masuje" i komputer wariuje.
Pozdro
> Pozdro
> kubussss
Tylko gdzie ja emulator znajdę i jak to wyglada?
Wiem jak wygląda emulator maty poduszki powietrznej bo sam zakładałem, ale nie wiem jak wygląda emulator gazu. Przejże wiązkę od a do z. Wątpię żeby to była cewka bo by szarpał tez na benzynie.
Wymień świece, koszt niewielki, wymień cewkę/cewki i problem nie wróci smile.gif
U mnie jak padła cewka, to na gazie nie jechał w ogóle natomiast na benzynie jechał bez problemów.
to samo z przewodami WN/cewkami jest, na gazie "wrażliwiej" w każdym silniku ok.gif
krótka piłka, wiązka kabli która wychodziła z kompa przetarła sie, izolacja, peszel i auto jak nowe, koszt ? 0zł grinser006.gif
