stilo 1.6 nie odpala jak jest zagrzany
Jak w temacie stilo 1,6 16v 103KM auto jak silnik jest zimny odpala ok natomiast po nagrzaniu silnika auto nie odpala. Np wczoraj po zatankowaniu przekrecam kluczyk kontrolki nie gasna i auto nie kreci pchnalem go 2m i odpalil (rozrusznik po regeneracji wymienione szczotki i cewka
Jak następnym razem nie odpali to zapnij 5 bieg i spróbuj go kawałek popchnąć, jak pomoże to rozrusznik.
Pozdrawiam BAS
Pchnalem go na luzie te 2m i odpalil jakby nigdy nic. Rozrusznik po regeneracji 2 dni temu bo myslalem ze on jest przyczyna
Chodziło mi o pchnięcie na biegu, żeby obrócić rozrusznik i wtedy spróbować odpalić z rozrusznika.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jak się pcha na biegu to obraca się rozrusznik?
A tego nie sprawdzalem ale skoro pozniej po przepchnieciu go 2m na luzie odpalil z kluczyka bez probolemu. Rozrusznik po regeneracji
> 90% CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU
> Ja to wiem
Swego czasu wielokrotnie popychałem horse.gif bravo 1.4 12v po zatrzymaniu na stacji paliw w trasie aby zaskoczył
Wymiana CPZ i po problemie.
Palnąłem dużą głupotę przez skrót myślowy.Przepraszam.
Jak mu nie wraca bendix to się pewnie odsunie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Koledzy a jak sprawdzic czy to napewno on na podmianke jakis inny ? smile.gif czy przez wpiecie do kompa sprawdze?
> Czujnik położenia wału zerknij
to ma chlop ulatwione zadanie bo przetarlem szlaki "dopiero co" grinser006.gif
> pod marketem w Punto 1 ogarniałem kiedyś
mam pewna dysfunkcje w glowie w kierunku fiata... ale P1 to chyba epoka ktorej juz nie zaznam hehe.gifgrinser006.gif
> Koledzy a jak sprawdzic czy to napewno on na podmianke jakis inny ? czy przez wpiecie do kompa
> sprawdze?
Możesz zmierzyć rezystancje pomiędzy 1 i 2 pinem czujnika (albo 1 i 3) jak dobrze pamiętam coś koło 700 Omów powinno być, u mnie było ponad 3 kiloomy i po wymianie problem zniknął.
