Post deleted by format
> Witam!
> Mam takie problem:
> Od jakichs 2 tygodni autko troszku zmułowaciało i przy przyspieszaniu
> jest taki efekt jakbym trzymajac noge na gazie jednoczesnie
> wciskał hamules i tak przychamuje troche a potem szarpnie i
> ciagnie tak jak ma i znow przychamuje i znow ciagnie i tak w
> kółko!!!! Czasem bywa tak ze na skrzyzowaniu autko tak jakby
> przygasa i trzeba mu wcisnac gaz zeby sie spamietało i przy
> przyspieszaniu ciagle ten efekt jakby hamowania!
> Wymieniłem świece na nowe i troche pomoglo jednak dalej na 2 i 3
> biegu przy przyspieszaniu auto tak sie dlawi (tak jakby hamuje i
> puszcza).
> Byłem z tym u mechanika miał auto przez pol dnia wyczyscil
> przepustnice i nic nie stwierdzil niby wszystko ok a on dalej
> sie dlawi!!!
> Probowalem tez mienic paliwo, pojechalem na shell`a i zatankowalem
> V-Power Racing do pełna i wyjezdzilem w zeszlym tygodniu
> wszystko i caly czas to samo
> Prosze pomozcie, choc podpowiedzcie co to moze byc.
> Silniczek to 1.1mpi z 2004 roku.
> da sie go odetkac czy lepiej usunac?
> > jak by katalizator zapchany
odetkac to nieodetkasz a co do usuwania to zobacz najpierw w archiwum co trzeba zrobić żeby wywalić i niemiec problemów zlosnik.gif
a tak btw byłeś na examinerze?? sprawdzali autko??
> Witam!
> Mam takie problem:
> puszcza).
> sie dlawi!!!
U mnie kiedys sie tak dzialo jak mialem malo paliwa w zbiorniku
(dolne strefy rezerwy) i zdazalo mi sie dluzej jezdzic w takim
stanie - rozgrzewam auto na Pb, a potem LPG.
Na gazie nic takiego sie nie dzialo wiec przypuszczam, ze to
walsnie ona (zauwazylem, tez ze glosniej chodzila jak bylo
malo Pb wiec pewnie konczyla zywota wink.gif Jesli utrzymuje stan
paliwa >1/4 pojemnosci wszystko jest OK)
Kolumb
> Szary z ciebie taki magik od sc moze pomozesz? Na co uwazac przy
> wycinaniu kata i co zrobic zeby wszystko chodzilo potam tak jak
> ma.
> W archiwum szukalem ale nie znalazlem wszystkiego ladnie zbitego w
> calosci a przydaloby sie ))
> > Trzeba usunąć go.
To jest skomplikowanie zadanie, trzeba po prostu wymienic kolektor wydechowy.
> wydechowy.
> jak skomplikowane, zajęło nam tylko pół dnia
> Jak takie proste to trzeba bylo samemu robic
wtedy nie wiedzialem ale z teraz bym dał rade no może prócz lutowania 270751858-jezyk.gif, ale jezdzi się teraz super, jeszcze raz dzięki
A ty nie masz go jeszzce na gwarancji?
2004 to za nowe autko zeby katalizator sie zapchal. Ile masz tys km zrobionych? No chyba ze naprawde syfne auto zatankowales i ci sie wszystko zasyfilo ;/
No ASO to zlo ale w takim wypadku bys poprostu odstawil auto i oni by sie tak dlugo ja#li z nim az by zrobili a tak masz problem oslabiony.gif
> w ASO powiedzili by ze to uszczelka pod glowica
jak robia na gwarancji to wcale nie sa tacy hop do przodu zeby robic generalke. A czasem jak im zalezy zeby nie robic kosztow to znajda prawdziwa przyczyne wink.gif
> Witam!
> Mam takie problem:
> puszcza).
> sie dlawi!!!
shit oslabiony.gif taki sam motyw mi sie pojawil... tylko ja bylem na egzaminerze, zrobili reset i nic nie pomoglo...
> A na dodatek jeszcze dzisiaj szlag trafil spryskiwacz przedniej
> szyby! Nie wie ktos co to moze byc jak daje wajche od
> spryskiwacza do siebie to leje na tylna szybe i od siebie tez
> leje na tylna szybe
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif to jakas grypa bo ja mam identycznie, ale juz od dluzszego czasu pub2.gifpub2.gifpub2.gif
a jak spryskuje tylna szybe, to na przednia tez cos zawsze wyleci hahaha.gif
> niom to jest nas juz dwoch.
> Ja dzisiaj zauwazylem ze do 3000 obrotów jest wszystko w miare ok a
> potem zaczyna go tak jakby hamowac i jak przekroczy z trudem
> 4000obrotow znow jest dziora i praktycznie na 2 biegu przejscie
> do np 5500obrotow trwa tyle ze mozna sobie kawe zrobic
w przyszylym tygodniu bede wymienial swieczki i filtr powietrza, zobacze moze cos pomoze jak nie to bedzie problem...
> hehe mi nic nie leci na przednia tylko wszystko na tyl
moze cos Ci wpadlo do przewodu ze spryskiwaczy?? proponuje kupic sprezone powietrze odlaczyc wezyk przy masce, odkrecic korek w zbiorniczku plynu i zapodac powietrza do wezyka... moze pomoze... jak nie to pozostaje Ci 20.GIFpub2.gifbanned.gif
od paru dni mam tak samo . ostatnio jak mi sie to pojawilo to byl poczatek konca pompki crazy.gif na szczescie wymienili na gwarancji
mialem podobny problem z tym ze moj jechal ale potrafil zgasnac na skrzyzowaniu. examiner nie pokazywal bledow, przepustnice mi wymienili, podmienialem kompa nawet z Miodkiem zeby zobaczyc czy to nie to. i ostatnio ktos mi podsunal pomysl z mapsensorem albo cewkami zaplonowymi. bede to musial przetestowac tylko narazie brak czasu
raz sie swieci raz nie zlosnik.gif zalezy jak jej czapka stoi
Ja też tak mam ale tylko wtedy jak silnik jest zimny. Jak sie nagrzeje to już śmiga jak trza. Według egzaminera wszystko OK a mechanior powiedział że to przez drugą lambdę ............ confused.gif
> Witam!
> Mam takie problem:
> puszcza).
> sie dlawi!!!
Cześć!!
Sprawdź cewki (najlepiej wszystko po stronie wysokiego napięcia cewki, przewody itp). To wygląda na efekt zwarcia do masy. Bywało tak że iskra skakała pomiedzy cewkami. Kiedys można było kupić takie osłonki izolacyjne do cewek (Punto I)- jak myślisz po co je wymyślono?. Na próbę możesz wstawić miedzy cewki kawałek jakiegoś plastiku. Jak pomoże masz problem z głowy.
> jezdzisz bez kata a co na to kontrolka eobd
> nic, nie świeci się
a co zrobiles z druga lambda? powiesiles w komorze na kabelku czy wkreciles w kolektor pare centymetrow pod pierwsza hmm.gif
pozdr.
p.s.
> pozdr.
> p.s.
> pochwal sie jak zacznie sie swiecic
> Ma chłopak pożadnie zrobione i nic świecic nie będzie
pozdr.
> Przedłużaliście kable ?
> Oni nie, ale u mnie się przedłużyły
Po co ?
> Bo ma emu lambdy
pozdr.
> Ej! no nie gadaj a ssskad ma i za ile?
> Sie ma gaz sie ma
ale bez gaziu tez da sie tego emulatora chyba zainstalowac, co? biglaugh.gif
pozdr.
> pozdr.
> p.s.
> Kiedys można było kupić takie osłonki izolacyjne do cewek (Punto I)- >
masz może numer katalogowy
> ile miales przejechane?
dokładnie tyle
ale ostatnio zmieniałem świeczki przy 47 kkm oczywiscie na NGK
> niom i stalo sie!!!! Dzis rano silniczek w moim aucie przestal
> pracowac, odpalił przejechalem 100metro i zdlawilo go, zgasl i
> juz sie nie chce zapalic (((((((
> Co to moze byc?
> Sciagnolem filtr powietrza tak jak szary zaproponowal i dupa nadal
> nic. Wyciagnolem wezyk z paliwa i po przekreceniu kluczyka leci
> wiec paliwo dochodzi. Co to moze byc?????
a moze pasek Ci spadł? mnie kiedyś spadł ale u nas jest bezkolizyjny wiec nic sie nie stało...
> pasek jest ok. ale po glebszej analizie i kilku probach z rurka
> doprowadzajaca paliwo do listwy wtryskotej zauwazylem ze paliwo
> raz leci pod malym cisnieniem a raz sobie tylko kapie, na ok 10
> prob tylko 2 razy poszlo cisnienie z wezyka.
> Ktos wie ile kosztuje nowa pompa paliwa do mpi???
> jak nie urok to sraczka z tym sc
Nie koniecznie siadla pompa - mozliwe tylko ze zaworek przelewowy sie wysrał - ale i tak tego nie kupisz osobno frown.gif
tak jest, jak nie urok to sraczka...
wczoraj robilem przy hamulcach tylnich i dzisiaj nie lapie mi reczny na tylne lewe kolo crazy.gif
