w poszukiwaniu kostlki do tempomatu
Chciałem sprawdzić czy mam kostkę do tempomatu ale napotkałem na problem zdjęcia osłony.
Przeszkadza mi rączka od regulacji kierownicy.
Da się to jakoś sprytnie obejść czy trzeba dość mocno przekręcić ten plastik aby rączka schowała się w ten otwór.
> Witam,
> się w ten otwór.
Trzeba odblokować rączkę i tak manewrować osłono żeby przeszła. Chwila cierpliwości i gotowe waytogo.gif
Dziękuję.
> Dziękuję.
Codziennie jestem w Siemianowicach, więc jakbyś miał problem mogę to połamać za Ciebie rotfl.gif
nie zdjąłem jej całej bo faktycznie bałem się że pęknie.
> Ale mogę iść na giełdę
zdejmuje się nie tak źle jak sie tak w 3/4 odegnie dźwignie od reg kierownicy. Z założeniem osłony z powrotem jest jazda i kręcenie osłona w tą i wewtą spineyes.gif
PS. oslona jest dość elastyczna i w miarę się nagina
I już nią wczoraj porysowałem klapkę od elm327
Czy zwykłym elm327 takim tanim via bluetooth włączę kontrolkę?
> tempomat zamontowany
> jeśli tak to jakim programem jest może gdzieś jakiś manual
ELM bez rezystora + MES w wersji płatnej.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> Dziękuje odpuszczam
Popytaj na kąciku regionalnym czy ktoś ma ELM+MES w wersji płatnej.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ale mówisz że elm musi mieć
wlutowany rezystor?
> Dzięki za rade
> wlutowany rezystor?
> Więc to już trudniej
To nie tak, chodzi o to, że jeśli chcesz, żeby ELM gadał w F/AR/L z czymkolwiek poza silnikiem to musi nie mieć tego rezystora, więc każdy kto ma MES i ELM'a, najpewniej ma problem rezystora rozwiązany.
Pozdrawiam BAS
> rozwiązany.
> Pozdrawiam BAS
Ok dzięki za info.
Nie wiem czy sprawa warta zachodu i tak przecież czuję ze tempomat działa smile.gif
> Ok dzięki za info.
kontrolka to jest pic na wodę bo ona się świeci jak masz przestawiona dzwignię w położenie "ON" a niekoniecznei wtedy musisz mieć ustawiona prędkość (na prawdę działajacy tempomat).
> Jeśli masz ochotę to podjedz do Gliwic to Ci włączę kontrolkę
Zawsze to jakieś przypomnienie, że autko samo nie zacznie zwalniać po zdjęciu nogi z gazu.
Co ciekawe w AR147 pokazuje rzeczywistą aktywność tempomatu.
Pozdrawiam BAS
Dzięki.
> Pozdrawiam BAS
A tego nie kumam przecież na tempomacie i tak mam zdjętą nogę z gazu.
baso'wi pewnie chodziło o to że jak jedziesz na tempomacie i potrzebujesz przyspieszyć żeby np kogoś sprawnie wyprzedzisz kto jedzie 4km/h wolniej niż Ty to po prostu naciskasz gaz a po wyprzedzeniu zdejmujesz nogę z gazu i auto nie zwalnia więcej niż do zadanej wcześniej predkości
> predkości
ale to po kliknięciu "RES" chyba?
Nie, naciśnięcie gazu nie odłącza tempomatu i nie trzeba nic klikać.
RES = resume - powrót do zaprogramowanej wcześniej prędkości (po naciśnięciu hamulca, sprzęgła bądź gdy zadziała ESP).
Gdy jedziesz na tempomacie i naciśniesz gaz to auto przyspieszy nie wyłączając tempomatu ale jak puścisz gaz to prędkość powoli spadnie do tej którą wcześniej ustawiłeś i tempomat będzie ją utrzymywał.
> gdy zadziała ESP).
> utrzymywał.
