Kia Pride, nagle wzrosły wolne obroty.
Witam.
Nasze skośnookie autka zazwyczaj się nie psują, ale wszystko do czasu.
Pacjent: Kia Pride 1,3 97r. 57tyś.km (MPI).
Objaw: Wczoraj wszytko było 100% OK. Dzisiaj odpalam rano i od razu widzę, że wolne obroty wylatują zdecydowanie wyżej niż normalnie. Po rozgrzaniu też są wyższe. Zamiast 800 obrotów na ciepło jest 1300. Obroty są równe. Po odpaleniu na zimno są wysokie, rzędu 2000, a normalnie w ostatnich dniach na zimno było 1200-1300 i zaraz w dół.
Poszukiwania przyczyny: Sprawdziłem czujnik temperatury silnika i jego rezystancja jest w normie. Ruszałem wszystkimi wężykami gumowymi w poszukiwaniu lewego powietrza i nic. Opryskiwałem dolot i wężyki benzyną w poszukiwaniu lewego powietrza i też nic nie znalazłem. Obroty spadają płynnie w miarę rozgrzewania silnika, więc odrzucam elektrozawór regulujący wolne obroty. Zaciskałem wszystkie wężyki, żeby wyeliminować awarię elektrozaworów i serwa. Też bez efektów.
Co pozostaje? EGR? Przeskok paska rozrządu? Czary? Woodoo?
Z rury wydechowej nie capi paliwem. Osiągi silnika nie zmieniły się, jedzie się normalnie. Silnik pracuje równo, tylko wolne obroty wyleciały w kosmos?
Mi się pomysły skończyły? Macie jakieś sugestie?
katalizator ???
Kolega poradził mi reset komputera. Klema z akumulatora odpięta na noc i obroty wróciły do normy. Elektro-woodoo. sciana.gif
A silnik krokowy to to ma? Na pewno. Jak sie powtorzy to pozostaje czyszczenie.
Krokowego nie ma, jest elektrozawór. Ma tylko dwa piny we wtyczce. Właśnie tydzień przed wspomnianym zdarzeniem czyściłem "układ wykonawczy" tego zaworu, przepustnicę też. Cały tydzień po wyczyszczeniu jeździło normalnie.
Usterka wróciła dzisiaj rano. Wolne obroty znów podwyższone. Reset komputera robiłem przez noc z soboty na niedzielę. Komputer świruje?
Standardowo zobacz czy nie ciągnie lewego powietrza, może jakiś zawór pochłaniacza par paliwa się nie domyka czy coś w tym stylu.
