Błąd sondy lambda AR159
Skasowałem ostatnio taki błąd: P0134 Sygnał lambda 1 przed kat.
Ponieważ nie używałem do tej pory MES, to nie wiem co można byłoby jeszcze sprawdzić/zmonitorować/przetestować a propos tego błędu przed ewentualną wymianą sondy.
Podpowiecie?
> Podpowiecie?
Masz może wykres pracy sondy?
Nie mam. Nie bardzo wiem jak to zrobić... Ale coś zrobić trzeba, bo błąd znowu się pokazał.
A jakość paliwa może mieś znaczenie dla generowania takiego błędu? Bo jakoś dziwnie zgrało mi się to z tankowaniem na pewnej taniej stacji przy markecie.
Nie wiem, czy to o to chodzi...
Tak, o to, jeśli to wykres na "wolnych obrotach" to sonda przed katalizatorem jest zepsuta. Jej krzywa "stoi" zamiast być amplitudą między ok. 200 a ok. 800 mV
Dodatkowo widać, że integrator lambda ma problem z dostosowaniem mieszanki, poprzez błędne dane z sondy.
Prawidłowo powinna się zachowywać tak: http://images37.fotosik.pl/1939/95cf9cb4f58e5ae8.jpg
> sondy.
Wykres zapisałem na wolnych obrotach - w załączniku zrzut w lepszej rozdzielczości. Wg tego co widać, napięcie lambda 1 przed katalizatorem MIN 0,440 V a MAX 0,489 V. Natomiast napięcie lambda 1 za katalizatorem MIN 0,084 V a MAX 0,748 V. To są dwie różne sondy?
Wg ePer sonda lambda to numery 46750241 1 szt. i 55204005 2 szt. Które należałoby wymienić? Ktoś wie?
Prośba o pomoc, bo oryginalne sondy są drogie i nie chciałbym kupić niepotrzebnie nie takiej. Z drugiej strony nie chce kombinować z zamiennikami czy sondami uniwersalnymi.
Ostatnio znowu kasowałem błąd, a w zasadzie dwa błędy. Pewnie ten drugi wynika z pierwszego. Opis błędów poniżej.
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: P0134 - Sygnał lambda 1 przed kat.
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Temperatura wody: 90,0 °C
Obroty silnika: 1920 obr/min
Obciążenie silnika: 52,50 %
Temperatura powietrza: 27,0 °C
Kąt przepustnicy: 11,76 %
Napięcie akumulatora: 14,036 V
Kod zostaje ustawiony kiedy występuje przerwa lub zwarcie w obwodzie przekaźnika grzałki sondy lambda wskazanej przez kod. Spowalnia to osiągnięcie temperatury roboczej przez sondę. Sprawdź przekaźnik, złącza i okablowanie pomiędzy przekaźnikiem, ECU i źródłem zasilania.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
2: P1172 - Korekta mieszanki (multiplikatywna)
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Obroty silnika: 2640 obr/min
Obciążenie silnika: 42,00 %
Temperatura powietrza: 24,8 °C
Kąt przepustnicy: 11,37 %
Napięcie akumulatora: 14,130 V
ECU wyszło poza zakres adaptacji składu mieszanki w odniesieniu do czujnika O2 (adaptacja multiplikacyjna) i/lub do warunków pracy silnika (adaptacja addytywna).
Możliwe przyczyny:
- Usterka czujnika temperatury silnika/obwodu, mimo sygnału w poprawnym przedziale.
- Niewłaściwe ciśnienie paliwa
- Cieknące wtryskiwacze paliwa
- Zablokowane wtryskiwacze paliwa
- Niecałkowite spalanie (problem z zapłonem lub kompresją, nadmiar O2 w spalinach)
- "Wycieki" podciśnienia (mieszanka uboga)
- Uszkodzony lub zanieczyszczony czujnik tlenu (bardzo wolne zmiany napięcia)
- Nieszczelność układu wydechowego przed czujnikiem O2 (świeże powietrze dodaje O2 powodując, że mieszanka wygląda na ubogą)
- Usterka układu sterowania systemem pochłaniania oparów paliwa
- Brak paliwa (pusty zbiornik)
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
Brak kodów błędów
  • 10 miesięcy później...
wymieniłem jakiś czas temu sondę o numerze 55204005 i niestety znowu pojawił mi się ten błąd (obwód przekaźnika grzałki).
ePer podaje w zapotrzebowaniu, że takie sondy (szerokopasmowa 6 pin) są dwie. Ja wymieniłem jedną.
Czy ktoś ma dostęp do eLearn i jest w stanie sprawdzić ile tych sond występuje naprawdę? Może są jednak dwie sondy numer 55204005 tak jak podaje ePer a ja wymieniłem nie tą?
A może do wymiany jest jednak sonda nr 46750241, ale to zwykła sonda 4 pinowa (z grzałką). Może to ta jest oznaczona w FES jako sonda nr 1?
Ktoś ma jakieś pojęcie o tym?
Podaj VIN auta albo chociaż napisz jaki to silnik.
Jest na zrzutach z MESa, silnik to 1.75 TBi.
VIN poszedł na priv.
> Zdjęcia z ePera.
Dzięki, ja fizycznie nie mogę jej znaleźć... Dlatego chciałem jakieś zdjęcie czy zrzut z eLearna.
Teoretycznie 2 sondy przed katalizatorem nie bardzo mają sens w silniku z turbosprężarką i krótkim kolektorem wydechowym.
W starszych silnikach AR z serii TS były 2 sondy przed katalizatorem, ale wtedy jedna była na bodajrze 1 i 4 cylinder a druga na 2 i 3 cylinder, bo kolektor był 4 w 2 w 1 i wtedy miało to sens, ale to były silniki wolnossące.
Fakt, że to tuningowy zamiennik, ale w nim też jest miejsce na tylko dwie sondy, jedną przed katalizatorem i jedną za katalizatorem LINK
