Podnoszenie cisnienia wody z wodociag
Od poczatku maja w zasadzie mam duzy problem z woda z gminnego wodociagu bo zwyczajnie nie ma cisnienia. Wieczorem nie idzie o przyzwoitej porze sie nawet wykapac bo cisnienie jest ponizej 1 bara.
Ostatnio wody nie ma w zasadzie stale. Dzisiaj caly dzien cisnienie jest ponizej 1 bara. Gmina ma to gleboko tlumaczac ze jestesmy na koncu nitki, a zli ludzie podlewaja ogrodki ( caly dzien???).
Sa jakies wynalazki ( pewnie z jakims zbiornikiem buforowym) pozwalajace na podniesienie cisnienia wodynz wodociagu?
Krawiec
niech gmina zakaże podlewania ogródków na czas upałów.
Zakaze i co? Jakias kara za zlamanie zakazu? Zreszta mam powazne watpliwosci ze to ogrodki bo ile mozna podlewac, no i kto to robi w polodnie w pelnym sloncu... Juz predzej bym podejrzewal jakies gospodarstwo rolne co wciaga wode hektolitrami.
Krawiec
hydrofor?
> hydrofor?
Wszystkie pompy hydroforowe jakich dane przegladalem maja podane ze cisnienie na wejsciu musi byc zero...
Zreszta przydalo by sie urzadzenie dedykowane ktore zalaczy pompe tylko jak cisnienie na wejsciu bedzie ponizej ustawionego progu. Jak jest ok to nie ma sensu pradu marnowac...
Krawiec
> zero...
> Krawiec
Są takie z płynna regulacja obrotów pompy = chodzi stale tak by ciśnienie było stale.
> zero...
> Krawiec
Sprawdzałeś grundfos mq-3?
> zero...
> Krawiec
rozporządzenie mowi, ze minimalne ciśnienie wody ma byc 0.5 bara, a jesli mniej, to obowiazkiem wlasciciela budynku jest wyposazenie go w odpowiednie urzadzenia podnoszace cisnienie. Niestety ugrac nic z wodociagami chyba sie nie da z punktu widzenia prawa. A sprawdzales, co masz w umowie? Ja tez jestem na koncu nitki, a mam grubo ponad 4 bary - musze skrecac do 30% zawor, bo mi bryzga z wiadra, jak chce nalac.
Przy 0,5 bara to prysznica sie nie da brac bo sie z kranu ledwo ledwo ciurczy.
Ja mam regulator cisnienia bo bywalo i 6 barow.
No ale przy takich wymogach w ustawie to faktycznie nic z wodociagami nie da sie ugrac.
Krawiec
Ciekawe.... Zastanawiam sie co sie stanie w innych kranach na wsi... Bo w sumie taka pompa zrobi podcisnienie w instalacji, jak zacznie ssac.
Krawiec
> Krawiec
W instalacji wodociągowej wg nowych standardów nie powinno się nic stać, bo każde przyłącze powinno mieć zawór zwrotny nazywany często przeciwskażeniowym. Jednak, gdy wieś nie jest nowa, to odkręcony kran w innym domu może zaciągać powietrze wink.gif
Zawory przeciwskarzeniowe oczywiście są..
Zastanawiam sie zwyczajnie czy taki hydroforek jak tu pokazany grundfosa da rade..
On tam ma chyba jakiś mikro zbiornik. Z drugiej strony nie mam gdzie postawić 150l baniaka i dużej pompy..
Musiałbym robić jakiś zbiornik buforowy w ogródku pod ziemią..
Krawiec
> 1 bara.
> dzien???).
> wodynz wodociagu?
> Krawiec
Hydrofor.
> zero...
Wirnikowe też ? Dla wirnika chyba nie ma znaczenia jakie ciśnienie na wejściu, bo i tak przez wirnik przeleci na wylot. Tanie i dość dobre są pompy IBO MHI różnej mocy.
> Krawiec
