pęknięta obudowa elektrozaworu a potencjalne problemy ?
Czy wzdłużnie pętknięta obudowa elektrozaworu na reduktorze elpigaz może powodować jakieś problemy ?
To znaczy problem jest w tym że jak się łagodnie operuje pedałem gazu to na lpg jedzie, ale jak się depnie intensywnie to auto bardzo zamula AFR spada na 18-19 i strzela w dolot.
Jak że się kończą pomału rzeczy do sprawdzania to się imam każdej błachostki
pęknięcie = zawilgocenie/przebicie = nie dokońca otwarty elektrozawór ?
> A co to w ogóle za instalacja jest?
Elpigaz Hevelius.
Ale pękniętą obudowę cewki elektrozaworu wykluczam, zresztą one często lubią pękać
Przyczyną tego zjawiska jest chwilowe zubożenie mieszanki.
Spowodowane może być najczęściej przez:
- zapchany filtr LPG
- nieszczelny dolot lub pęknieta albo otwarta obudowa filtra powietrza, np. po strzale w dolot
- źle wyregulowany sterownik
- attuator "gubi" kroki lub ustawiona za niska prędkość otwierania
- zuzyte świece (za duży odstęp elektrod) i/lub przewody WN (jesli są)
- źle wyregulowany parownik (czułość!) lub zuzycie membran
Usterka jest do ogarnięcia, u mnie dawno temu pomogła już wymiana filtra LPG za 5 zł.
Pozdr.
Wszystkie wymienione przez Ciebie rzeczy sprawdziłem, jedynie co to została mi regulacja reduktora - choć nie chce mi się wierzyć że sam z siebie się rozregulował.
Tym bardziej jak jadę spokojnie na LPG, łagodnie operując pedałem gazu to AFR jest właściwy.
A jak mu depne to łapie zamułe na niskich obrotach, potrafi strzelić w dolot i im wyższe obroty tym już lepiej, Przy 4tys lekko go jeszcze przydusi i później normalnie idzie już ogniem do odcinki...
-filtr gazu nowy. Przewody miedziane doprowadzajace gaz drożne.
- podciśnienie zmierzone wakuometrem prawidłowe - ok 0.65 bar na luzie.
- dolot szczelny (nie czuć gazem), wizualnie też nie widać pęknięć. Puszka filtra cała i skręcon. Klapka antybumowa w dolocie szczelna (po jej otwarciu słychac syk po czym zanika wraz z jej zamknięciem.
- świece nowe/ przerwa elektrod nie zmieniana ale poprzednio auto na nich jeździlo i było ok
- kable podmieniane od innego sprawnego auta i usterka dalej występuje
- po rozkręceniu reduktora membrany w zadowalającym stanie - nie są sztywne ani zmurszałe czy twarde.
- po całkowitym wyrzuceniu attuatora z przewodu problem nadal występuje
Do Heveliusa niestety w żaden sposób nie można się połączyć interfejsem.
Najgorsze w tym że oood czasu do czasu, sporadycznie na benzynie zdarzą się lekkie poszarpnięcia, lecz nie da odczuwalne jak na LPG i bez strzału. Benzyna po prostu lepiej znośi jakiekolwiek nie domagania.
Ogólnie usterki szukam i po stronie LPG i po stronie PB ale pomału rzeczy kończą się do sprawdzania wink.gif
Chyba nie potrzebnie drąże temat LPG bo teraz wychodzi to na benzynie...
Ze sterownika dosłownie bzyczy przy 1500-2500 obr/min i mocnym wciśnieniu gazu. A na wszyższych obrotach lub delikatnym operowaniu p.gazu jest ok...dziwne to...
