Jak zabrać się za wymianę UPG ?
Witam Serdecznie.
Od jakiegoś czasu zauważyłem że w Kaczolocie Małżonki zaczyna nieco ubywać płynu chłodniczego, i.... na otwartym korku zbiorniczka wyrównawczego podczas rozgrzewania silnika wywala płyn. Więc... wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na walniętą UPG. Więc mam pytanie, czy jest możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w warunkach garażowych ? Czy jest jakiś manual jaksię do tego zabrać ?
Marek
jeśli masz odpowiednie narzędzia, chęci i nieco wiedzy, to dasz radę, z tym, że niestety sam głowicy pilnikiem nie obrobisz zlosnik.gif
a tak to nie jest skomplikowana operacja, jednak czasochłonna - no i pamiętać należy o kolejności dokręcania śrub głowicy kluczem dynamometrycznym 893goodvibes.gif
ale chodzi mi o to czy jakoś tam blokuje się wał czy łańcuch rozrządu, i potem jak ustawic napinacz łańcucha. Co do narzędzi i klucza dynamometrycznego to nie jest problem.
Marek
aaaa no widzisz, trzeba ostrożnie z rozrządem - jak nigdy nie wymieniałeś/ustawiałeś, to jest to ryzykowna operacja zlosnik.gif
