DYI kompresor modelarski z agregatu
Witam.
Od jakiegoś czasu zbieram się do budowy małego kompresora do aerografu modelarskiego, ale nigdy nie było pod ręką odpowiednich części. Teraz przy okazji wymiany lodówki dostałem w łapska agregat ze starego sprzętu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Wiec można coś zacząć działać 270635636-JUMP2.gif Ale niestety mam problem, bo o ile w necie jest pełno opisów i zdjęć jak zbudować taki kompresor to nigdzie nie ma opisane jak podłączyć agregat tak żeby odpalił, bo po samym podłączeniu do prądu nic się nie dzieje. Na lodówce był naklejony schemat jak na zdjęciu, ale niestety nie wiem jak go odczytać sciana.gif Ktoś może mi podpowiedzieć, co mam połączyć, żeby zadziałało?
> Witam.
> ze starego sprzętu
> Wiec można coś zacząć działać Ale niestety mam problem, bo o ile w necie jest pełno opisów i zdjęć
> zdjęciu, ale niestety nie wiem jak go odczytać Ktoś może mi podpowiedzieć, co mam połączyć,
> żeby zadziałało?
Po prostu musisz wyjąć agregat razem z takim prztyczkiem-przekaźniczkiem, załącza on dodatkowe uzwojenie na czas rozruchu silnika. To wszystko.
Masz do niego starter? Jeśli tak, do włóż tak, żeby był cewką do dołu i ognia. Jeśli nie, to się w taki zaopatrz. Tutaj masz przykładowy sklep.
Bez niego będziesz musiał podłączać prąd pod główne uzwojenie i na chwilę pod rozruchowe, dopóki się silnik nie rozpędzi.
Lepsze są startery z cewką. Słychać stuknięcie przy rozruchu, ale startuje od razu. Te z termistorami muszą chwilę ostygnąć zanim będzie można włączyć agregat ponownie.
Generalnie oprócz kabla z wtyczką do sieci do silnika był podłączony kabel od lampki i włącznika termicznego, który wchodził "w lodówkę" ale nie ma możliwości go wyjąc bez ciecia blachy, a to nie bardzo mam jak zrobić, dlatego odkręciłem ten kabel z agregatu i wyjąłem samo urządzenie.
Ten wystarczy? Jeśli tak to teraz pytanie, jak to podłączyć? Umiem się obchodzić z lutownicą itp, ale nie znam się na podłączeniach i czytaniu schematów, wiec elektryk ze mnie jak z koziej d..y trąba zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Z agregatu wystają 3 piny od elektryki. Tworzą trójkąt stojący na podstawie, czy na czubku?
Tak dokładnie wygląda. Wg oznaczeń ze schematu mamy po kolei:
Czarny kabel - 1
Puste - L
Niebieski kabel - N
No, ale tu widać starter hmm.gif. To białe siedzi w pinach agregatu? To podłącz kabel z wtyczką. Jedna żyła do L i druga do N.
Chyba, że to wyłącznik bimetaliczny.
Tak czy inaczej, starter który pokazałeś wyżej będzie pasował, bo - z tego co widzę - piny tworzą trójkąt stojący na podstawie.
Starter wtykasz w dolne piny (cewką do dołu). Wychodzi z niego jeden pin na wsuwkę. Podłączasz do niego jeden przewód, a do wystającego z agregatu górnego pinu drugi przewód. I tyle.
Jeśli to białe na fotce to wyłącznik bimetaliczny to warto dać go w szereg z którymś z przewodów, dla bezpieczeństwa - wyłączy agregat w razie przeciążenia. Problem w tym, że jeśli jest zmęczony życiem to może to robić zbyt szybko.
Ja mam dwie sprężarki z agregatów i obie chodzą bez niego.
No i trzeci przewód - uziemienie - do obudowy.
Czyli na początek dla sprawdzenia mam po podłączeniu do prądu zrobić mostek na L i N i albo zadziała albo nie? Ewentualnie wybuchnie zlosnik.gif
