Nie reaguje na wciśnięcie gazu
Mam ostatnio taki problem - auto prawie wcale nie reaguje na gazie na wciśnięcie pedału gazu :-(
Na wolnych obrotach normalnie. Ruszam z miejsca, chcę przyspieszyć - wciskam mocno gaz, a on nic. Ledwo, ledwo zaczyna się zbierać. Jak popuszczę pedał i trzymam tylko lekko wciśnięty, to jakby zbierał się szybciej. Po przełączeniu na benzynę i wciśnięciu gazu - rakieta.
Dodam jeszcze, że to zaczęło się dziać nagle.
Wybieram się z problemem do gazowników, ale może ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
Z góry dzięki za sugestie :-)
> Witam
> gazu - rakieta.
> może być przyczyną?
> reduktor do wymiany
Skąd taka pewność? Co jeśli będzie to samo po wymianie reduktora? Może trochę więcej wiadomości na temat instalki?
> Witam
> gazu - rakieta.
> może być przyczyną?
Jak już wcześniej pisałem, miałem to samo. Ponieważ auto się nie rozpędzało, nie mogłem jechać, w końcu nie jestem Flinstonem. A na benzynie OK.
Cóż, lanek postał dobę pod chmurką no i mu przeszło. Wiem, że to żadne wyjaśnienie. Sam chętnie bym się dowiedział, o co chodziło.
pozdrawiam
Po regulacji wszystko jest ok.
Gaziarz jak odpalił amona i popatrzał na ustawienia to zapytał tylko, czy nikt nie próbował tego sam regulować, co mnie trochę rozbawiło, bo ostatnią i jedyną osobą która tam grzebała był on sam grinser006.gif
A swoją drogą, czy to możliwe, że się instalka sama rozregulowywuje? Dodam, że na pewno przyczyną awarii nie było ruszanie filtrów, dolotów itp. wink.gif
(al700, 10kkm)
> sam
> dolotów itp.
> (al700, 10kkm)
Tak, wystarczy, że się mikser w gumie przekrzywi, zablokuje klapka antywybuchowa, coś w parowniku przestawi (np sprężynka, ośka)
