Corsa C - rozrząd - parę pytań.
Witam.
Pacjent to Corsa C, 2001 rok, silnik Z12XE, aktualnie 101kkm, 1. właściciel.
Objawy: metaliczne "dzwonienie/rzegotanie/rzężenie" od rozruchu, powiązane z obrotami silnika, bez różnicy, czy zimny/ciepły.
Od ok. 3 lat występował podobny dźwięk, ale rzadko, tylko po zimnym rozruchu i tylko w największe upały, na 2~3 sekundy i cichło. Tłumaczyłem to sobie spływaniem oleju i jego brakiem w napinaczu.
Ale teraz z dnia na dzień objaw, jak opisałem, nieustający.
Trudno mi uwierzyć w to, że nagle się łańcuch tak rozciągnął.
Pytania:
- jak sprawdza się rozciągnięcie łańcucha: przez pociągnięcie "w górę" na kole zębatym, niczym napęd w moto?
- jaki jest dopuszczalny luz?
- czy możliwa jest usterka napinacza łańcucha rozrządu tak, że nie napina łańcucha w ogóle? icon_eek.gif
Żeby było ciekawiej, jestem już naszykowany częściowo do roboty: zakupione są pompa wody, uszczelka pokrywy łańcucha, napinacz, uszczelniacz wału korbowego, pasek klinowy, uszczelka EGR-u i inne utensylia, lecz bez łańcucha... hmm.gif
No nic, zobaczymy. Jeśli ktoś wesprze dobrą radą - będę wdzięczny.
u mnie też łańcuch klekotał, ale okazało się, że poprzedni właściciel wymienił go bez wymiany ślizgów i napinacza - dla bezpieczeństwa wymieniłem całość (a łańcuch stary był tej samej długości co nowy) shocked.gif
Witam.
Ktoś wie, jakim momentem dokręca się EGR do głowicy, czy tez nie jest to sprecyzowane?
Pozdrawiam - romano11
> Witam.
> Do głowicy - 8Nm, rurka do EGRa - 10Nm.
Operacja "Tajfun" ruszyła. Większość utensyliów zdemontowana, został napinacz, ślizgi do przejrzenia, altek wisi na drucie grinser006.gif i jak już jestem tak daleko, to zerknę też do rozrusznika.
Pytanie na dzisiaj brzmi: jakie napięcie i na które piny podać do EGR-a, by ruszyła się zwora?
W samym zaworze nie było dużo sadzy/brudu: warstwa ~0,5mm.
Łańcuch siedzi mocno na kołach, nie wykazuje zużycia, w przeciwieństwie do pompy wody, która nie dość, że popuszczała płyn, to zaczęła hałasować i rozpędzona sznurkiem nawiniętym na koło pasowe nie wiedziała, kiedy się zatrzymać, dodatkowo był wyczuwalny luz promieniowy. Jej czas minął.
