1.7 CDTI problem z klapami w kolektorze
Podczas czyszczenia czujnika ciśnienia doładowania zauważyłem stojącą nieruchomo dźwignię od klap kolektora dolotowego. Próba ręcznego poruszania dźwignią połączoną z aktuatorem podciśnieniowym nie daje efektu. Czy któryś z kolegów demontował może kolektor ssący w silniku Isuzu? Dużo jest z tym roboty?
Mam porównanie zarówno pod względem osiągów jak i możliwości poruszania ręcznego tą dźwignią i ewidentnie jest u mnie z tym problem.
Trzeba zdemontować listwę CR i rurki od niej do wtrysków, bo zasłaniają kolektor. Potem już z górki.
> górki.
Czy dźwignia od klap w górnej pozycji to klapy otwarte czy zamknięte? Czy to, że przykładowo klapy są ciągle otwarte ma jakikolwiek wpływ na pracę silnika?
EDIT: Po analizie zdjęć kolektorów sprzedawanych na allegro doszedłem do wniosku, że u mnie klapy są zamknięte/przymknięte.
Klapy są normalnie otwarte, a dźwignia ciągnięta przez siłownik.
Czyli wychodzi na to, że są zamknięte.
Chociaż w sumie nie ważne w jakiej są pozycji. Jeśli się nie ruszają to w środku musi być nietęgi syf.
Na pewno silnik odżyje po czyszczeniu.
Zgadza się.
> syf.
Auto jeżdżone głównie po mieście, więc zapewne tak jest.
