[17 dth] moje boje z pedałem gazu.
Padło i na mnie. Chyba użytkownicy asterek 1,7cdti to dzielą się na takich co już przerabiali ten temat i na pozostałych których to czeka... zlosnik.gif. Aż dziw bierze że do dziś nie ma jednoznacznego rozwiązania problemu. Wszystko opiera się na gdybaniu, może to , moze tamto itd. Dobrze jak własciciel ogarnia mechanikę i samodzielnie dłubie, w przeciwnym wypadku czekają go spore wydatki oslabiony.gif i brak pewności czy usterka została rzeczywiście usunięta.
I jak jechać w trasę takim autem, które w dowolnej chwili wg własnego "widzimisię" przechodzi w tryb awaryjny i przestaje reagować na pedał gazu?
Ot tak chciałem sobie ponarzekać... zlosnik.gif po czterogodzinnym boju ze złączami w aucie (musiałem wymontować sterownik w którym zapiekły się spinki kostek złącza). W zasadzie bez efektu, bo usterka sporadycznie, ale nadal wystepuje facepalm%5B1%5D.gif
Jutro zabieram się (jak czas pozwoli) do rozbiórki pedału gazu i potencjometru), to taki akt rozpaczy zlosnik.gif. Jak nie pomoże to tylko do Wisły ten złom.
Czy błąd 1120 może być spowodowany niewłaściwą "odpowiedzią" przepustnicy?
Nie. Nie zgadza się to co widzi ecu na jednym potencjometrze z tym co widzi na drugim.
Do sprawdzenia oscyloskopem. Wykaz danych w diagnoskopie ma zbyt wolne odświeżanie, żeby uchwycić usterkę (chyba, że potencjometr jest bardziej uszkodzony).
podejrzewam ze opcom nie pokaże żadnych różnic na potencjometrach. Pozostaje mi podlutować złącza wewnątrz i modlic się zeby to było własnie to. Gdzies w necie widziałem dokładny opis próby naprawy włacznie z przesunięciem masy oporowaj wzgledem slizgaczy. Z tego co pamiętam chyba nie pomogło... Ale coz mi pozostaje?
Czytając różne fora to zwykle problem rozwiązywany jest poprzez:
1. Naprawę/wymianę ECU
2. Oczyszczenie wszelakich złączy pedał-ECU.
Sporadycznie zdarza się usterka w samym pedale.
czy wiązka wychodząca z kostki pedału gazu, idzie bezpośrednio do złącza sterownika silnika? czy tez po drodze jest jeszcze
jakieś złącze?
edyta:
Oblukałem schemat.
B22 -złącze pedału przyspieszenia
X1 - tablica rozdzielcza (co to jest i gdzie? czy to zestaw wskaźników?)
XE2 - skrzynka łaczeniowa w przedziale silnika (ta na sterowniku?)
X125 - moduł elektroniczny w przedziale silnika (sterownik?)
Schemat prosty. Tylko niefrasobliwie skąpo opisany. Najbardziej nurtuje mnie gdzie jest X1.
X1 - wielkie złącze przy lewym progu
XE2 i XE3 to złącza UEC-a. Pierwsze to to bliżej szyby, drugie - to przy błotniku.
X125 - UEC
> X125 - UEC
Jesteś WIELKI. Thx.
Teraz to już bezproblemowo chyba kazdy "prześwietli" wiązkę.
