Wentylator chłodnicy włącza się co chwilę...
Turbodiesel 2005 rok bez dpf. Gdy silnik osiągnie temperaturę 90 stopni co jakieś trzy czy pięć minut (w różnych odstępach) włącza się wentylator chłodnicy w ten sposób że rozpędza się do pełnej prędkości i od razu wyłącza. I tak cały czas.
Co może być przyczyną? (Klima wyłączona)
Mam jakiś źle wyważony wiatrak i wyraźnie czuć kiedy się rozpędza bo trochę rezonuje ale prędkości które osiąga są chyba przygotowujące auto do wzbicia się w powietrze i takie regularne cykle są uciążliwe.
(Do mechanika pojdzie dopiero za dwa tygodnie bo dopiero wtedy będę miał dzien wolny dlatego pytam na forum)
mało danych, co steruje wentylatorem - czujnik ze zintegrowanym przełącznikiem, ECU?
Golf V TDI BKD (pompowtrysk) nie mam pojęcia co tam steruje :/
Szukałem w googlach ale w potopie informacji o wentylatorach w laptopach nie moge znalezc nic o samochodowych zlosnik.gif
> pełnej prędkości i od razu wyłącza. I tak cały czas...
Do sprawdzenia opornik wentylatora.
też jestem tego zdania - uwalony rezystor pierwszego biegu powoduje, że wentylator stoi, zamiast kręcić się powoli, jak temperatura wskakuje wyżej to włącza od razu 2 bieg i stąd efekt, chwilowych załączeń wysokiej prędkości wentylatora,
Z tymi wiatrakami w 5 coś jest bo w moim też wariowały, naprawy nie pomagały więc wymieniłem na nowe.
I co - Twoim zdaniem ten wiatrak normalnie kręcił by się powoli cały czas? To chyba jest problem nie z wiatrakiem, a z silnikiem, który wymaga takiego chłodzenia...
Opis sugeruje, że następuje to podczas normalnej eksploatacji, a nie stania w korku, chyba, że to jest niedopowiedziane.
Co ma opornik do roboty w tym przypadku? Mi w benzynie się nie włącza, chyba że po jeździe w upał jak się zatrzymam, a w ropniaku podczas jazdy co miałby chłodzić.
> Quote:
Nawet przy 140 kmh i 15 stopniach na zewnatrz
Teraz się zaczęły wiatraki kręcić również na zimnym, z różną intensywnością, ale stwierdziłem, że jak tak dalej pójdzie zgubie wszystkie śrubki od drgań śmigieł uzbroj_zlo.gif
Odpiąłem wtyczkę wentylatorów- sporo było w niej wody. Zostawiłem odpiętą.
Wentylatory się nie kręcą. Żadnej kontrolki nie wywaliło.
> Auto naprawione
Do pierwszego przegrzania.
