pokrywanie elementów metalowych tworzywem
Ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie?
jak musi być przygotowana powierzchnia?
Na ile jest to trwałe?
A może lepiej zwykły lakier lub proszek?
Chodzi o elementy takie jak kołyska silnika, elementy zawieszenia etc. Chciałbym mieć pewność, że nie będzie to gniło.
wypiaskuj i ocynkuj
a tak naprawdę wystarczy dobrze pomalować
W swoim struclu, wszystko wypiaskowałem, dałem do ocynku i podwójnego malowania proszkowego.
Ale pewności i tak nie ma, że nie zgnije. Podczas szlifowania widziałem miejsca na podłużnicach, gdzie ocynk był dwustronny, gruba warstwa, przez, która ciężko się było przebić Dremelem z kamieniem do metalu. W środku: "próchnica" na całej grubości.
Jeśli stal jest do niczego to żadna siła jej nie zabezpieczy na 100%.
> wypiaskuj i ocynkuj
element dośc mocno dostaje kamieniami - wolałbym jakąś "grubszą warstwe"
Mozesz lakierem proszkowym. Rozwiazanie dosc niekonwencjonalne ale w budownictwie ( lazienki ) uzywa sie zielonej gumowej farby. Trzeba by tylko bylo kilkukrotnie pedzlem przeciagnac.
no własnie: jak jest chlorokauczuk po niemiecku?!
EDIT: Ok, już mam.
> Może - Guma syntetyczna w sprayu , czyli Plasti dip .
Nie, to odpada. Chodzi mi o solidne zabezpieczenie a plastidip solidny nie jest.
