Seicento 900 kręci ale nie odpala
Świece i kable wymienione miesiąc temu. Miał dziwne objawy przed i po wymianie świec i kabli typu nierówna praca zaraz po odpaleniu po czym po 20-30 sekundach wyrównywał pracę, nieraz odpalał i od razu gasł i odpalał dopiero po długim kręceniu. Przy kręceniu słychać pojedyncze zapłony. Czy to będzie CPW? Czy może cewka? A może jeszcze coś innego?
Iskra jest? jak nie ma to CPW
Jak jest iskra to pomierz cewkę czy trzyma parametry.
Jest iskra, jest podejrzenie że dostaje zbyt bogatą dawkę paliwa i go zalewa ale to będzie wiadomo jutro jak podepnę go pod kompa
a moze jest na odwrot i po prostu pompa nie pompuje
Pompa pompuje pięknie
najpierw sprawdź cpw i kabel do niego cm po cm...
