Wkładka zamka bagażnika
A więc nie działa zlosnik.gif zamek klapy bagażnika - prawdopodobnie wpadła do środka blaszka osłaniająca, nie da się włożyć kluczyka do końca i go przekręcić. Rozwiązanie tylko jedne - wymiana zamka, tylko nie chciałbym nosić dodatkowego kluczyka - czy da się dostosować "nową" wkładkę tak, żeby używać starego kluczyka?
> A więc nie działa zamek klapy bagażnika - prawdopodobnie wpadła do środka blaszka osłaniająca, nie
specjalista od kluczy nie powinien mieć z tym większego problemu (przynajmniej na starych, ząbkowych kluczach nie był to problem)
> Drugie pytanie - jak wymienić wkładkę
Tu pomogę tylko tyle, że dostaniesz się do zamka od tyłu po zdjęciu osłony klapy. Jak wyjąc już nie wiem, bo nie mam zlosnik.gif
Trzecie pytanie - bębenki od 2001 były bez zmian oraz czy poza Stilo montowali to do innego wyrobu fiatopodobnego?
Oczywiście, jak będziesz miał nowy bębenek w ręce włóż do niego swój kluczyk i te zapadki które będą wystawały musisz zjechać pilnikiem równo z bębenkiem wink.gif Nie wiem czy same zapadki będą do przełożenia, w stacyjce są na 100%
Z tego co pamiętam dostajesz się do zamka od drugiej strony i szukasz tam zawleczki podobnej do takich które trzymają korbkę do szyb bocznych. Ściągasz ją i bębenek wychodzi. wink.gif
> fiatopodobnego?
Bębenki i wkładki stacyjki są we wszystkich modelach takie same podział jest jedynie na te do stacyjki, do drzwi i do korka wlewu paliwa wink.gif Taka ciekawostka, wszystkie bębenki i wkładka stacyjki z Pandy 2009 normalnie pasuje Bravy 1997 zlosnik.gif
