Zakup Seata Leona I 1.6 16V 105KM
Witam wszystkich nosze sie z zakupem auta jak w temacie i mam kilka pytań odnośnie silnika 1.6 16v 105KM:
1. Popychacze hydrauliczne, czy trzeba bawic sie w ustawianie luzu zaworowego?
2. jak znosi wspołprace z LPG?
3. w internecie piszą również o problemach ze skrzynią prawda czy mity?
4.Spalanie?
powiedz no, czy poświęciłeś choćby jedną minisekundę na sprawdzenie opcji szukaj, albo googla? cfaniaczek.gif
googlam od 2 tygodni i sa tam tak skrajne opinie i informacje ze liczyłem na szybką i prawdziwa odpowiedz na odpowiednim forum
Skrajne opinie o LPG do VWowskiego 1.6 znanego od czasów golfa mk2, tak? cfaniaczek.gif
Co więcej na forum seata leona masz cały dział LPG, gdzie się wszyscy przerzucają nazwami instalek i ciężko znaleźć auto z tym silnikiem bez gazu - bo właśnie pod gaz te silniki wszyscy kupują...
a gdzie taki silnik byl w golfie 2??
w 3 byl podobny ale 8 zaworowy podobny tzn blok podobny
tak samo z 1,9 tdi sa dwa rodzaje tych na pompie , stary typ z pompa wody napedzana paskiem osprzetu i nowsze z pompa w rozrzadzie
Gazuje sie dosc dobrze, rozrzad na dwoch paskach, ale bardzo prosty.
przed montazem gazu wyczscic przepustnice i bedzie ok.
jedyna wada to brak mocy i odma zamarzajaca
Dzieki
P.s. za odpowiedzi nie wnoszace nic do dyskusji tez dzieki
Użytkuje od ponad 3 lat (od przebiegu 80- do 133 tys. km.)
Nie mam podtlenku LPG.
Przez ten okres zero problemów- poza padniętą cewką zapłonową.
Wymieniałem tylko olej/ filtry , klocki/ tarcze.
Wbrew temu co często można wyczytać od przeglądu do przeglądu nie dolewam grama oleju.
Problemy z odmą , czy przepustnicą póki co nie znane.
Z tego co wiem problem ze skrzyniami występował w autach do 2002r. produkcji- problemem były słabej jakości nity.
Spalanie miasto ok. 8,5 - 9,5 L.
trasa ok. 7 - 7,5 L.
Dane przy normalnej jeżdzie (Warszawa)
Przed zakupem sprawdź czy podłoga jest sucha, niestety lubią przeciekac drzwi , natomiast problem jest łatwy do usuniecia.
Najczęstszą bolączką są chyba mikrostyki w zamkach (problem z podświetleniem wnętrza, oraz zamykaniem/ otwieraniem drzwi z pilota).
> kupują...
to nie jest już ten sam silnik .... i aby dzialal z lpg instalka musi być bardzo dobrze wystrojona
z wad to klekocze jak stary zajechany silnik, tak samo jak 1.4 16v i nie ma na to lekarstwa.
Mam podobny problem, czy kolega podpowie jak sobie z tym poradzić? Będe wdzięczny 20.GIF
Trzeba uszczelnic blachy w drzwiach, tzn zdjac boczek odkrecic blache i dac mase uszczelniajaca
A jak leci głosnikiem bo to 99% przypadków ? Masa uszcelniajaca i bawic sie z tym za kazdym razem jak trzeba cos naprawić w drzwiach np krancówka w zamku lub jak linka pęknie zlosnik.gif Trzeba miedzy blache a mechanizm szyb dac folie wieksza niz blacha o jakies 5 cm.
