Co dalej robić? - turbina
Wrzucam tu, bo na innych kącikach jakoś się nie "kręci".
Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?
Jeździć?
Regenerować?
> Jeździć?
> Regenerować?
To chyba jeszce "stara" turbina .... te tak łatwo nie padają. Jaki ma przebieg ?
Gwizdać może nieszczelność w którejś rurce do / z turbiny
> ma przebieg ?
Licznikowe 185 000km, raczej nie kręcony (oleju od wymiany do wymiany nie dolewam). Rury sprawdzaliśmy z mechanikiem-wydają się być dobre, opaski podociągane. Może coś przeoczyliśmy.
A masz jakieś inne efekty niż dźwiękowe, tzn. dymienie , spadek dynamiki ?
> dynamiki ?
nie
mogły się lekko zetrzeć łopatki od wiekszych czastek stałych przepuszczonych przez filtr powietrza , albo ew. przez nieszczelny dolot i wtedy turbo lubi sobie pogwizdywać
To jeździć, aż się mocniej zużyje, czy już myśleć np. o regeneracji?
IMO czekać.
Regeneracja jest regeneracja. Jeśli nie jest uwalona obudowa turbiny, to koszt jest zawsze taki sam, więć skoro działa...
jeździć aż nie będziesz już mógł wytrzymać z powodów akustycznych albo się tak wytrze , że nie da rady pompować tyle ile trzeba hehe.gif
No właśnie, ten dzwięk nie należy do najprzyjemniejszych, ale mówi się, trudno. Po mieście szybciej zmieniam biegi, a w trasie tak nie słychać.
> IMO czekać.
Mówisz, jak mój mechanik, żeby jeździć, więc jest was dwóch.
On nawet jest przeciwny regeneracji, bo podobno po takim zabiegu to już nie to samo.
> nie słychać.
no cóż jedno z dwóch , albo gwizdanie albo koszty , w każdym razie sprawdzaj co jakiś czas szczelność po stronie ssącej turbiny i dbaj o filtr powietrza , żeby łopatki jeszcze trochę pożyły ok.gif
> już nie to samo.
Obawiam się, że kupno nowej turbiny może okazać się "nieuzasadnione ekonomicznie".
A nawet jeśli - na oryginale zrobiłeś 180, zrób na regeneracie nawet 50% tego - przy przebiegu ok 300 000 km konieczność ew ponownego zakupu regenerowanej turbiny będzie doprawy jednym z ostatnich problemów ;-D
> ekonomicznie".
A masz może jakiś sprawdzony namiar na kogoś, kto zajmuje się regeneracją turbin?
> regeneracją turbin?
Kiedyś na Obozowej 82 była f-ma "Turbo service" i ZTCW byli top-zebeściaki w branży.
Nie wiem, czy wciąż jeszcze tam siedzą, ale sprawdź w książce telefonicznej nazwę.
> Licznikowe 185 000km, raczej nie kręcony (oleju od I dużo i mało. jak dbałeś o turbinę to powinna pożyć. Koledzy zdążyli przede mną dać Ci odpowiedź. Jedź dalej. Z regeneracją różnie bywa ... mogą tak zregenerować że po 10.000 sie wysra.
niestety, ja zrobiłem tylko ostatnie 50kkm przebiegu, a jak ktoś wczesniej jeżdził niewiem.gif
trochę uciązliwy ten gwizd ...
jakieś osobiste doświadczenia w tym temacie?
Mój mechanik też tak twierdzi i sugeruje kupić używkę.
Poszukałem jeszcze trochę w róznych źródłach, ale w W-wie nie mogłem znaleść żadnej konkurencji. Czyżby monopol na tego typu usługi zlosnik.gif?
