Airbag failure...
wiem, temat rzeka. Przeglądnąłem historię, ale nie znalazłem za bardzo odpowiedzi, więc założyłem temat.
W ostatni łikend, jadąc bocznymi drogami, trochę nierównymi, w 4 osoby, solidnie doładowany, dość mocno na jakiejś nierówności wahnęło autkiem czy przy najechaniu na coś i wyskoczył mi Airbag failure (do tej pory nigdy się nie pojawił). Trasę objechałem.
Podjechałem do mechanika, podpięcie pod komp. i wyskoczyło, że "Błąd drugiej poduszki pasażera, za duża rezystancja" (niestety nie pamiętam numeru błędu, ale chyba A02 lub A0 screwy.gif ).
Błędu nie dało się skasować, mechanik sprawdził wtyczki pod fotelem, w słupku i w bagażniku. Ale nic to nie dało.
Czy macie koncepcję czego szukać i gdzie?
I czy można bez obaw z takim błędem jeździć - nie wywali poduchy w jakiś sposób?
Pozostał mi jakiś dobry elektryk, ale w okolicy ciężko o dobrego speca.
Z góry dzięki za pomoc.
> Witam,
> temat.
> duża rezystancja" (niestety nie pamiętam numeru błędu, ale chyba A02 lub A0 ).
> nic to nie dało.
w schowku (tym dolnym) jest u gory klapka, otworzysz klapke i powinna Ci sie pojawic wtyczka z poduchy pasazera, popsikaj jakims szprejem do kabelkow i podlacz, u mnie byl ten sam problem i sie okazalo ze zamiast poduchy jest opornik furious.gif opornik sie poluzowal ze byla przerwa na kablach i walil bledem..
zrob i daj znac czy jest jakis efekt, potem bedziemy myslec..
bledu nie trzeba kasowac..powinien sam zniknac po 3 uruchomieniach woza wink.gif
wielkie dzięki kolego sadzik89! ok.gif.
Zrobiłem wg instrukcji, dopiero wczoraj, bo nie było czasu, wieczorkiem z latarką. Wyglądałem pod blokiem na włamywacza chyba wink.gif. Ale...
kabelka od razu nie widziałem, musiałem sięgnać ręką w wąską szczelinę i tam wymacałem wtyczkę. Faktycznie, jak ją ścisnąłem, czuć było, że troszkę wskoczyła. Od razu sprawdzam, za drugim przekręceniem kluczyka błędu ni ma...Odpaliłem auto, błędu ni ma. Także wychodzi, że to to cool.gif. Dzięki raz jeszcze! claps.gifok.gif Ta wtyczka ma tam wisieć swobodnie, czy ją wyciągnąć do góry? Wydaje mi się, że mogła po prostu spaść i się poluzować. Swoją drogą...ciasno tam jak cholera, nawet nie przymierzałem się za rozpinanie tego i popsikanie czymś.
Przy okazji wyciągnąłem taką drugą wtyczkę, pustą, biała wąska. Od czego to może być?
> wielkie dzięki kolego sadzik89! .
> blokiem na włamywacza chyba . Ale...
> przekręceniem kluczyka błędu ni ma...Odpaliłem auto, błędu ni ma. Także wychodzi, że to to .
> Dzięki raz jeszcze! Ta wtyczka ma tam wisieć swobodnie, czy ją wyciągnąć do góry? Wydaje mi
ja mam miejsce na ta wtyczke w tej klapce co to ja musiales otworzyc zeby do tej wtyczki dojsc..a ta kostka to wydaje mi sie ze do lampki oswietlenia schowka? moj takiej lampki nie mial..
