kadinho Napisano 2 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Witam, wiem, temat rzeka. Przeglądnąłem historię, ale nie znalazłem za bardzo odpowiedzi, więc założyłem temat. W ostatni łikend, jadąc bocznymi drogami, trochę nierównymi, w 4 osoby, solidnie doładowany, dość mocno na jakiejś nierówności wahnęło autkiem czy przy najechaniu na coś i wyskoczył mi Airbag failure (do tej pory nigdy się nie pojawił). Trasę objechałem. Podjechałem do mechanika, podpięcie pod komp. i wyskoczyło, że "Błąd drugiej poduszki pasażera, za duża rezystancja" (niestety nie pamiętam numeru błędu, ale chyba A02 lub A0 ). Błędu nie dało się skasować, mechanik sprawdził wtyczki pod fotelem, w słupku i w bagażniku. Ale nic to nie dało. Czy macie koncepcję czego szukać i gdzie? I czy można bez obaw z takim błędem jeździć - nie wywali poduchy w jakiś sposób? Pozostał mi jakiś dobry elektryk, ale w okolicy ciężko o dobrego speca. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadzik89 Napisano 2 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 > Witam, > wiem, temat rzeka. Przeglądnąłem historię, ale nie znalazłem za bardzo odpowiedzi, więc założyłem > temat. > W ostatni łikend, jadąc bocznymi drogami, trochę nierównymi, w 4 osoby, solidnie doładowany, dość > mocno na jakiejś nierówności wahnęło autkiem czy przy najechaniu na coś i wyskoczył mi Airbag > failure (do tej pory nigdy się nie pojawił). Trasę objechałem. > Podjechałem do mechanika, podpięcie pod komp. i wyskoczyło, że "Błąd drugiej poduszki pasażera, za > duża rezystancja" (niestety nie pamiętam numeru błędu, ale chyba A02 lub A0 ). > Błędu nie dało się skasować, mechanik sprawdził wtyczki pod fotelem, w słupku i w bagażniku. Ale > nic to nie dało. > Czy macie koncepcję czego szukać i gdzie? > I czy można bez obaw z takim błędem jeździć - nie wywali poduchy w jakiś sposób? > Pozostał mi jakiś dobry elektryk, ale w okolicy ciężko o dobrego speca. > Z góry dzięki za pomoc. w schowku (tym dolnym) jest u gory klapka, otworzysz klapke i powinna Ci sie pojawic wtyczka z poduchy pasazera, popsikaj jakims szprejem do kabelkow i podlacz, u mnie byl ten sam problem i sie okazalo ze zamiast poduchy jest opornik opornik sie poluzowal ze byla przerwa na kablach i walil bledem.. zrob i daj znac czy jest jakis efekt, potem bedziemy myslec.. bledu nie trzeba kasowac..powinien sam zniknac po 3 uruchomieniach woza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadinho Napisano 11 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 wielkie dzięki kolego sadzik89! . Zrobiłem wg instrukcji, dopiero wczoraj, bo nie było czasu, wieczorkiem z latarką. Wyglądałem pod blokiem na włamywacza chyba . Ale... kabelka od razu nie widziałem, musiałem sięgnać ręką w wąską szczelinę i tam wymacałem wtyczkę. Faktycznie, jak ją ścisnąłem, czuć było, że troszkę wskoczyła. Od razu sprawdzam, za drugim przekręceniem kluczyka błędu ni ma...Odpaliłem auto, błędu ni ma. Także wychodzi, że to to . Dzięki raz jeszcze! Ta wtyczka ma tam wisieć swobodnie, czy ją wyciągnąć do góry? Wydaje mi się, że mogła po prostu spaść i się poluzować. Swoją drogą...ciasno tam jak cholera, nawet nie przymierzałem się za rozpinanie tego i popsikanie czymś. Przy okazji wyciągnąłem taką drugą wtyczkę, pustą, biała wąska. Od czego to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadzik89 Napisano 11 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 > wielkie dzięki kolego sadzik89! . > Zrobiłem wg instrukcji, dopiero wczoraj, bo nie było czasu, wieczorkiem z latarką. Wyglądałem pod > blokiem na włamywacza chyba . Ale... > kabelka od razu nie widziałem, musiałem sięgnać ręką w wąską szczelinę i tam wymacałem wtyczkę. > Faktycznie, jak ją ścisnąłem, czuć było, że troszkę wskoczyła. Od razu sprawdzam, za drugim > przekręceniem kluczyka błędu ni ma...Odpaliłem auto, błędu ni ma. Także wychodzi, że to to . > Dzięki raz jeszcze! Ta wtyczka ma tam wisieć swobodnie, czy ją wyciągnąć do góry? Wydaje mi > się, że mogła po prostu spaść i się poluzować. Swoją drogą...ciasno tam jak cholera, nawet nie > przymierzałem się za rozpinanie tego i popsikanie czymś. > Przy okazji wyciągnąłem taką drugą wtyczkę, pustą, biała wąska. Od czego to może być? ja mam miejsce na ta wtyczke w tej klapce co to ja musiales otworzyc zeby do tej wtyczki dojsc..a ta kostka to wydaje mi sie ze do lampki oswietlenia schowka? moj takiej lampki nie mial.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
