Odczytane błędy seat ibiza 1,4 mpi. Co zepsute?
Błędy sczytane programem torque. Auto przy porannym odpalaniu często gaśnie. Jak się zagrzeje już jest ok.
> jest ok.
Zacznij od sprawdzenia nieszczelności w dolocie i podciśnień.
> jest ok.
przepustnica czyszczenie adaptacja, sonda lambda, pompa paliwa, lpg jak jest sprawdzic, szczelność dolotu, przepływomierz jak jest sprawdzic działanie
zrobic diagnostyke czymś normalnym i bedzie wiadomo co go boli
> wtryskiwacz Ci się nie przywiesza?
Napisz mi czy można to samemu sprawdzić, albo do ogarniętego mechaniola jechać?
jak pod odpaleniu się dusi od razu to będzie ciężko. Jeżeli by pracował nierówno to można próbować odpinania kabli od cewek i szukania kiedy nie będzie różnicy w pracy.
Jeżeli przy dodawaniu gazu z dołu nie wkręca się płynnie tylko kaszle to też już daje do myślenia.
