Silnik turbo benzyna, olej w katalizatorze, błąd sondy
Panowie mam pacjenta - Volvo C70 2.0 Turbo.
Jakiś czas temu w samochodzie padła turbina i podobno puściła olej do wydechu, poprzedni wlasciciel wymienil turbo, coś tam czyścił z dolotem, ale cały czas wyskakuje błąd sony lambda, podobno tej drugiej za katem.
Czy oznacza to wycięcie katalizatora zawalonego pewnie olejem? Czy można go jakoś wyczyćić? Co po wycięciu katalizatora, bo przecież bez niego błąd drugiej sondy nadal się będzie zapalał...
Bedzie sie zapalal, chyba ze wstawisz emulator zamiast sondy...
Nie lepiej zamiast wycinac, to wspawac jakis uniwersalny?
Taka też jest opcja, bardziej chodzi mi o to, czy starego nie da rady "odzyskać" i czy to, że poszedł olej do układu wydechowego może być faktycznie powodem zapalania się drugiej sondy lambda.
Jeśli nie masz nic do stracenia i Ci się chce, to możesz spróbować wymoczyć kata w nafcie, potem wypłukać benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć porządnie i się zobaczy.
Jeśli wkład jest zalany olejem to nie ma dostępu spalin do złoża = brak oczyszczania spalin = błąd sondy.
O ile sama sonda też nie zatruta olejem.
