Znikający błąd 47
Witajcie.
Potrzebuję sensownego wytłumaczenia następującego problemu:
w czasie jazdy zapalił się check. W pracy metodą spinacza
wybłyskałem błąd 47 (mam założony emulator). Czyli zapisał się w pamięci - tak?
Jeśli tak, to dlaczego po podłączeniu op-coma w pamięci tego błędu nie było? Op-com china clone 2010
> Witajcie.
> 2010
Być może jest to błąd tymczasowy. Dopóki nie wyłączysz zapłonu to sterownik "pamięta" o takiej usterce (spotkałem się z czymś takim we Fiacie Seicento, problemem okazał się uszkodzony czujnik położenia wału, i przy podłączonym FiatECUScan błąd pojawiał się w trakcie jazdy lecz nie był zapisywany w pamięci sterownika)
Z tego co znalazłem to :
* 47 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
> Warto sprawdzić
Po wyłączonym zapłonie pamięta (sprawdzane metodą spinaczową), chwilę później podłączony OP_COM nie stwierdza tego błędu.
P.S. Błąd 47 to zawór recyrkulacji spalin (EGR)
Trzeba było po OPC_omie zastosować powtórnie metodę spinaczową, wtedy wiedziałbyć, czy opc_om kłamie, czy nie.
Pozdr.
O widzisz, na to nie wpadłem. Dzięki za sugestię. Sprawdzę jak będę miał chwilę czasu.
  • 4 tygodnie później...
> wybłyskałem błąd 47 (mam założony emulator).<
Jak się okazało padł emulator. Po wymianie wszystko wróciło do normy czyli brak błędu 47.
