poskrzypiwanie przodu
Witajcie,
Otoz zachlysniety bezawaryjnoscia cromy, z bananem na fejsie powoze spokojnie.
Az tu dzis slysze.....chrchrchrrr....taki odglos na lekkim bujaniu po nierownosciach jakby "sucha" guma jakis opor stawiala.
Odglos na ucho dochodzi z przodu.
W Lanowozie winne bylo lozysko amorka, a jak moze byc w cromie?
Mieliscie podobnie?
Dzieki za sugestie i ew koszty uciszenia dziada:)
> Witajcie,
> Mieliscie podobnie?
Dźwięk dźwiękowi nierówny, ale może jakiś trop to będzie. Ja turlałem się z rok z metalicznym pobrzękiwaniem na małych poprzecznych nierównościach. Auto jeździło ok, zawieszenie też było ok (to nie łączniki stabilizatora). Pomógł internet, bo to dźwięki ponoć często spotykane w cromie i trudne do wyłapania. To... luz na zaciskach hamulca. Trzeba cromę wsadzić na podnośnik, wziąść wielki młocior cool.gif i walnąć w koło. Jak zabrzęczy - to to. Koszt usunięcia? Nie wiem, bo ja przy okazji robiłem jakąś pierdołę gumową w zawieszeniu tylnym, i nie rozkładałem rachunku na czynniki pierwsze, ale raczej niewielki. A i mechanik podchodził do propozycji hamulców bardzo sceptycznie. Długo go musiałem przekonywać, żeby to sprawdził wink.gif
Mam nadzieję, że pomogłem
Nasililo sie w ciagu dnia, na czuja to albo:
-peknieta sprezyna przod
-walniete lozysko amortyzatora.
Jak sie naciska przod to chrobocze z okolicy kielicha amorka/amorka, niestetyjazda po rownej drodze i mikro bujaniu rowniez trzeszczy.
Probowalem wymacac sprezyne ale nie mam mozliwosci wokol od gory do dolu wyczuc.
Na domiar zlego dzia w LANOWOZIE po 262 tys km padlo sprzeglo smile.gif oryginalne jeszcze
Na postoju przy kręceniu kierownicą u mnie słychać było lekkie stuki i chrobotanie -to było łożysko amorka przy kielichu. Z tą bezawaryjnością to lekka legenda... w2łąśnie jestem po wymianie chłodnicy klimy 500PLN z robocizną poszło. Pół roku wcześniej strzeliły linki od wybieraka biegów ech... a miałem Avensisa I i się wkurzałem, że tarcze są drogie hehe.gif
> Witajcie,
u mnie także awaryjnosc to nie legenda.
łożyska amorow były robionejuz w 2 roku.
bjawialo sie to stukaniem i strzelanie ale tylko przy skrecaniu kierownica.
ponoc w,fabryce juz oszczędzali nawet na smarze.
hehe.
co do metalicznego dźwięku także mialem.
u mnie wygladalo jakby śrubka toczyla sie gdzieś pod przegroda pod szyba.
mi lanowoz przez 14 lat zapewnil niewiele wrazen, a cromka fajne auto ale popierduszki drazna.
Poki co na dwojce przy hamowaniu silnikiem cos jakby "piluje", reszta biegow ok, nic nie wyje na 5 czy 6 i przy 110-160 wiec...jezdze.
A moze ktos z Was mial podobny odglos tarcia/pilowania hamujac silnikiem na dwojce?
> Witajcie,
> Mieliscie podobnie?
Sworznie wahacza znajdź, weź strzykawkę z igłą, wd-40 zlej do kieliszka, nabierz to do strzykawki i wbij do gumowych osłon sworzni.
Miałem takie same objawy w innym pojeździe, no dosłownie identyczne.
Po w/w operacji cisza.
u mnie drży lewar na 3ce przy hamowaniu
