wymiana przewodów hmulcowych
Jest problem
Odkręciłem przewód gumowy od zacisku, gumowy od miedzianego.
I jak wyjąć ten gumowy, bo już mnie krew zalewa :/
Pytanie kolejne jak,gdzie odpowietrzyć serwo bo pewnie po takim wycieku będzie trzeba zacząć od niego.
> Jest problem
Wyciągnąć zawleczkę.
> niego.
Serwa się nie odpowietrza, tylko cztery koła w kolejności: lewy tył, prawy tył, prawy przód, lewy przód.
Coś kiedyś czytałem że serwo się odpowietrza, ale najwidoczniej coś mi się pomerdało...
A tą blokadkę to jak bo nie czaję obrkęcić tą górną część blaszki ?
> przód.
odpowietrzasz na krzyz tak jak sa sekcje. Prawy tyl-lewy przod, lewy tyl-prawy przod
> Dzięki Panowie
Mmiej więcej tak to wygląda: KLIK
Kręcisz na boki aż się zacznie ruszać i normalnie wyrywasz.
Z tym że przewody stare chyba były Ok
Tzn Przekroiłem je i w środku nie były spękane ani nic...ale profilaktycznie wolałem wymienić...
Teraz tak prowadnice w zaciskach a konkretnie te 2 uszczelki da rade to oddzielnie kupić czy tylko caly zestaw naprawczy zacisku ?
Jakieś konkretnej firmy czy jeden uj ?
I ostatnie tarcze założyłem Ebc turbo groove
Jaki dobry klocek pod to ?
Do zestawu EBC GREEN STUFF da rade w sumie do normalnej jazdy, upalanie raczej rzadko wink.gif
