Audi A4 B6 2004 uruchomienie komputera pokładowego.
Witam, posiadam auto jak w temacie z silnikiem 1,9 TDI 130HP AVF:
Nie mam możliwości sprawdzenia chwilowego spalania i wszystkich innych opcji jakie oferuje właśnie komputer pokładowy, lewa manetka nie posiada żadnych przycisków jedynie przyciski przed zegarami do ustawiania zegarka i resetowania dziennego przebiegu.
Na wyświetlaczu wyświetla mi się jedynie jaki dystans mogę pokonać posiadanej ilości paliwa w baku oraz radio i temp zewn.
Przepaliła mi się również żarówka (H7) i żaden komunikat na zegarach się nie pojawił - czy przypadkiem nie powinno coś mnie poinformować o fakcie spalonej żarówki?
Jeżeli by istniała taka możliwość również chciałbym dołożyć tempomat.
Podpowiedzcie co i jak mam zrobić aby wyposażyć w te udogodnienia.
PZDR VEN
żeby dołożyć tempomat, jak i sterowanie kompem na FISie musisz mieć odpowiedni moduł kierownicy by w ogóle to obsłużyło
moduł pod tempomat to zdaje się 8E0 953 549 N lub L od 160zł
manetka tempomatu pewnie od 60zł w górę
manetka z obsługą FISa od 80zł
Masz dużego FIS-a czy małego?
> Spróbuj przez kilka sekund przytrzymać przycisk reset
Zacznijmy od poznania pojęć - FIS rozumie, że chodzi o wyświetlacz między zegarami.
Co oprócz skasowania dziennego przebiegu powinno się stać?
PZDR VEN
Czy to jest ustrojstwo w które wpina się manetki?
Z tego co czytałem, że istnieje jakiś tam promil szans, że taki moduł posiadam - czy da się to sprawdzić vagiem?
> zdjąć kierownice, zamontować, zakodować i jeździć...
Czy wyżej wymieniony proces jest jakiś mocno skomplikowany, czy powinienem sobie dać radę, wspomnę, że wcześniej miałem astre f i kierownicę z poduszką zdejmowałem bez problemu.
Zakodowanie tego modułu dam radę zrobić vagiem?
> co i jak zrobić znajdziesz na forum A4 klubu
Już się rejestrowałem wcześniej, ale wolałem wpierw na AK się zapytać.
PZDR VEN
Tak, jest albo pełny (wyświetla np. stacje radiowe, polecenia nawigacji jeśli posiadasz) albo połowa (wtedy chyba tylko podstawowe info komputera)
Nic ok.gif Jeśli ten sposób nie działa to spróbuj przytrzymać któryś z przycisków, którymi zmieniasz info kompa. Sorry, nie bardzo pamiętam którym robi się to u mnie, jakaś pomroczność mnie złapała grinser006.gif
> PZDR VEN
Dobra mniej więcej wiem co i jak, ale na razie temat muszę odłożyć na później, wpierw do wymiany rozrząd i silnik tylnej wycieraczki - ośka się przytarła, jak się wycieraczce pomoże to zakręci, ale sama z siebie nie daje rady, widziałem zestaw regeneracyjny za 200pln (robiłem taki silnik u mojego ojca w ibizie) a silnik boscha można kupić za 300 z hakiem i nie będę się bawił w wybijanie ośki tylko wstawię nowy, powinno wystarczyć na parę lat, później usunięcie kilku odprysków i zarysowań na lakierze, a na końcu będę się bawił w gadżety wink.gif
Dzięki wielkie
PZDR VEN
> Dzięki wielkie
> PZDR VEN
> sprawdzić vagiem?
przy zdejmowaniu kierownicy pamiętaj by sobie machnąć mazaczkiem kreseczkę przez śrubkę i kierę, byś wiedział jak była mocno dokręcona 270751858-jezyk.gif
To zdjęcie mojego FISa czy to jest ten "większy"?
Da radę na nim uruchomić wspomniany komputer i tempomat?
PZDR VEN
> PZDR VEN
> to jest ten duzy FIS.
No to dobrze, bez większych komplikacji z czasem będzie tempomat i BC.
Dzięki za info.
PZDR VEN
> Dzięki za info.
> PZDR VEN
da radę smile.gif masz taki sam jak u mnie i przebieg nawet podobny 270751858-jezyk.gif mogłeś jeszcze mieć kolorowy FIS tego typu smile.gif no ale na tym też da radę ogarnąć wink.gif
> da radę masz taki sam jak u mnie i przebieg nawet podobny
O to mam kilka pytań:
- jakieś problemy z turbiną?
- jak tam wtryski?
- no i jak tam koło 2 masowe?
A czym on się różni? Na czym polega jego "kolorystyka", przy odpalaniu bryczki zapala się zielone "OK" czy to o ten kolorowy chodzi?
PZDR VEN
> - jak tam wtryski?
U mnie po 300kkm ww. wciąż oryginały.
> - jak tam wtryski?
jak jest zwyklak to wszystko w czerwieni prócz np błedów na żółto... jak kolor to kolory są różne smile.gif
kolor
zwyklak
> poza tym DPF out, program przy okazji mocniejszy wrzucony...
O właśnie po czym poznać czy mam DPF?
Jedni mówią, że mam a inni, że nie mam - a ja nie wiem co mam myśleć.
PZDR VEN
> PZDR VEN
nie masz, no chyba, że auto z niemiec i ktos dla zielonej plakietki doposażył w "pseudo DPF"
> PZDR VEN
spójrz co masz zaraz za turbiną w strone wydechu... jak grubsza puszka z wchodzącymi do niej przeróżnymi rureczkami i nie wygląda by coś było ciętę... to możliwe że jest smile.gif
a jak nic tam nie włazi i nie wyłazi to pewnie tylko katalizator 270751858-jezyk.gif
Katalizator w dieslu ?
A co w tym dziwnego. Nie taki jak w benzynie trójfunkcyjny ale utleniający.
> Dzięki wielkie
> PZDR VEN
silniczek tylnej wycieraczki bardzo łatwo i tanio się regeneruje - wyjmujesz z klapy, rozbierasz, czyścisz dokładasz dwa oringi za 3 złote dodajesz smaru , montujesz i gotowe. kompletny manual na a4club
> ale w B6 nie powinieneś mieć
Dzięki w weekend sprawdzę.
Co do samego komputera to tylko opcja wymiany prawej manetki, ale się naczytałem i naszła mnie ochota na kierownicę multifunkcyjną (może nawet skusze się na podgrzewaną).
PZDR VEN
Wiem o tym dobrze, podobną regeneracje robiłem w seacie mojego ojca (nawet swego czasu zadawałem pytania na kąciku).
U mnie problem polega jeszcze na tym, że ktoś zmasakrował końcówkę ośki od silnika i zostało praktycznie na równo ścięte ze śrubą mocującą ramie wycieraczki co za tym idzie nie ma ujścia na płyn, więc w rachubę wchodzi wymiana ośki lub całego silnika.
PZDR VEN
  • 2 miesiące później...
> na a4club
Odświeżam temat smile.gif Pany jak w takim Audi wyjąć ten silniczek wycieraczek z tyłu z klapy kombi?
> Odświeżam temat Pany jak w takim Audi wyjąć ten silniczek wycieraczek z tyłu z klapy kombi?
Trzeba zrzucić plastiki od środka.
Wpierw zdejmujesz ramię wycieraczki, ja musiałem zaimprowizować ściągacz.
Odkręcasz 4 śruby, dwie są widoczne, drugie dwie są w kieszeni na trójkąt, i całość zdecydowanym ruchem ściągasz spinka po spince - są metalowe i ciężko z tym idzie, ale daje radę.
Ja u siebie wymieniłem cały silniczek, niestety ktoś jakoś dziwną metodą już coś próbował z nim zrobić, zębatka w środku była połamana.
Dodatkowo zakupiłem ramę wycieraczki od Audi Q7, lepiej dociska pióro do wycieraczki i ładnie czyści szybę a nie rozmazuje brud.
Powodzenia.
PZDR VEN
