maiesky Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Witam. Niestety nie włącza mi się wentylator w mojej Bravie 1,4. Jaką funkcję pełni czujnik welatora wkręcony w chłodnicy, a jaką czujnik temperatury koło termostatu? Który z nich odpowiada za włączenie wentylatora? Wydaje mi się, że czujnik temperatury podaje wskazanie na zegary, ale nie decyduje o włączeniu wentylatora. Przy odłączeniu wtyczki od czujnika wentylatora i zwarciu wiatrak działa, a więc wykluczam przepalony silnik itp. Myślałem, że to wina styków- były zaśniedziałe od płynu (jakiś wyciek lub naciek), przeczyściłem, ale nie pomogło. Jak omomierzem sprawdzić jego poprawność- to jest termistor czy też zwykły bimetal, który po osiągnięciu pewnej tempearatury się przełączy i zamknie obwód? Próbowałem zmierzyć opór przy nagrzenym silniku, nie jest łatwo,żeby się nie oparzyć, ale pokazywało otwarty obwód o ile poprawnie trafiłem końcówkami miernika w styki czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Masz rację czujnik w termosie idzie na zegary i komputer, ten w chłodnicy to zwykły bimetal zwierno/rozwierny. Do wymiany ten czujnik i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Masz rację czujnik w termosie idzie na zegary i komputer, Oj nie! Czujnik w termostacie 2-pin idzie do komputra, natomiast na zegary idzie sygnał z czujnika wkręconego w głowicę, jest trochę wyżej i ma jeden przewód. Ja jeszcze pokusił bym się o odpowietrzenie układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maiesky Napisano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Niby odpowietrzony jest- odkręciłem wszystkie zawory, żeby się przelewało. Ciepło z dmuchawy leci. Na schemacie są jeszcze przekaźniki od wolnych i szybkich obrotów- ale gdzie one są schowane i jak je sprawdzić? Na silniku zagrzanym do momentu, gdzie wentylator powienien działać miernik wskazał jakieś 800 omów, a na 1/4 (czyli w połowie między "zerem" a chorągiewką) to już było kilka kiloomów rezystancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Na schemacie są jeszcze przekaźniki od wolnych i szybkich obrotów- ale gdzie one są schowane i jak je sprawdzić? 2 Biegi występowały tylko w wersjach z klimatyzacją Najprostsza metoda jak wyczaić czy to termik jest walnięty? Zewrzeć styki we wtyczce Silnik nie musi być nagrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 17 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 > Oj nie! > Czujnik w termostacie 2-pin idzie do komputra, natomiast na zegary idzie sygnał z czujnika Jakoś mi umknęło to 1.4 ale nie zmienia faktu że do odpalenia wentylatora służy ten czujnik na chłodnicy. Reszta czujek nie odpowiada za działanie wentylatora > Najprostsza metoda jak wyczaić czy to termik jest walnięty? > Zewrzeć styki we wtyczce Silnik nie musi być nagrzany. Już to robił i wentylator działa. Jak silnik się odpowiednio nagrzewa a wentylator nie startuje to ja bym się nawet nie zastanawiał tylko zmieniał ten czujnik, nie kosztuje on znowu majątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 17 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 > Już to robił i wentylator działa. No właśnie nie bardzo skumałem co on tam zwierał. > ja bym się nawet nie zastanawiał tylko zmieniał ten czujnik, nie kosztuje on znowu majątku Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maiesky Napisano 17 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 OK panowie, dzięki- spóbuję z tym czujnikiem. Dam znać, czy rozwązało problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maiesky Napisano 28 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 > OK panowie, dzięki- spóbuję z tym czujnikiem. Dam znać, czy rozwązało problem. Wymiana tego czujnika rozwiązała problem- wentylator się włącza. Teraz mam inny problem- pęknięcie dwururki za kolektorem. Awaria goni awarię Bez wyjęcia mechanik nie chciał spawać, więc może lepiej poszukać czegoś starego na wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 28 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 > Teraz mam inny problem- pęknięcie dwururki za kolektorem. Skoro mechanik chce wyciągać do spawania to nie lepiej kupić portki niepęknięte używane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maiesky Napisano 28 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 > Skoro mechanik chce wyciągać do spawania to nie lepiej kupić portki niepęknięte używane? To samo sobie pomyślałem- popytam na szrotach i aukcach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 28 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 > To samo sobie pomyślałem- popytam na szrotach i aukcach Na alledrogo widzę po 80zł, ja też coś tyle płaciłem za używkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
